Nettverkskabel utenfor huset
Som jeg forsøkte å skrive i emne tittelen skal jeg strekke en nettverkskabel utenfor huset, rettere sagt ut kjellervinduet, opp husveggen og inn i 2etg.
Trenger jeg noen spesiel kabel mot vind og vær, eller holder det med en standard kabel?
Husk å lag en liten bøy nederst ved kjellervinduet, sånn at det ikke renner vann på kabelen og inn vinduet. :)
Viktig! Spesielt om pcen står rett under vinduet. Nettverkskort liker ikke vann... Men det har fungert utmerket å ha en vanlig 25 meters CAT-5 UTP kabel rundt hele huset på utsiden hos meg og, så det skal nok gå fint.
Endret av Longboard
Kan den ikke bare tas igjennom gulvet?
Går allerede 2kabler opp til 1.etg så får ikke lov å strekke fler opp trappa. dermed må en finne andre løsninger. Dessuten blir strekningen ca 20 meter kortere ved å ta den utenfor huset.
Jepp, god ide det å bøye kabelen ned før den går inn i vinduet. Har ikke helt bestemt meg, mulig jeg borer hull til kabelen og dytter litt silikon inni så det blir vanntett. Det finner jeg ut når jeg kommer så langt.
Takk for alle innspill, blir nok en standard 20meter Cat5 kabel på meg :yes:
Hvis du allerede har kabler vel kanskje det enkleste og peneste å bare kjøpe en switch?
Har switch i kjelleren der internettforbindelsen er. så går det to kabler til pcer i første etg. men det blir på andre siden av huset fra den pcen som står i andre etg. derfor blir det lettere å dra en kabel utenfor huset.
pluss jeg fikk ikke lov å sette opp flere kabler inne i huset..
Enten kabel på utsiden som nevnt eller switch i begge ender, wlan har ikke like bra "fart" om det er snakk om mye fildeling mellom maskinene.
Det beste er om du legger kabelen i en eller annen form for kanal eller noe om den ikke blir beskyttet nok av huset..
Satt i samme "problem" for et år siden, skulle legge opp nytt nettverk hjemme hos familien hvor jeg bor, 10kabler inne var ikke aktuellt. Altenativet var swtich i begge ender med gbport, problemet var -10 på loftet om vintern...
Så nå ligger det 10stk cat6 kabler ned fra loftet til kjellern utenpå huset, sammen med 2 antenne kabler, funker fett, ligget der i ett år, riktig nok i en kanal...
Snakket med en elektriker og han hadde Cat5 liggende i et lite rør gravd ned og det hadde funket i en del år...
