Myrsnipe Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 (endret) Maskinen min har hatt en tendens til å lage en slags klikk lyd i ny og ned når den har vært på lenge (jeg kan høre den en gang hver gang jeg skrur på maskinen). Men på søndag gikk klikke lyden repetivt raskt etter hverandre og jeg fikk blåskjerm, reboot og fikk beskjeden om at jeg hadde en unbootable partition. Jeg undersøkte partisionen med partition magic og fikk beskjed om at partitionen ikke var blitt riktig unmounted, uansett, jeg ergret meg og tenkte at det var på tide med en reformat uansett... Men problemet er: Hva er grunnen til klikke lyden. Jeg suspekter strømforsyningen, den er på skarve 250 W og jeg har vedsiden av vanlige komponenter en kraftsugen radeon 9800 pro kjørende der inne. Er det noen som kan opplyse meg litt i saken? Desuten, jeg kommer nok til å kjøpe mer saft til kassa (ny psu), men har greid å ødelegge en maskin før ved å sette i ny psu... Er det jeg som var uheldig eller er det virkelig noe mer jeg burde vite (Jeg antok at det bare var å koble i fra den gamle og hive inn den nye, den gamle ble byttet grunnet sviktende vifte og gnister regn ) Endret 31. mars 2004 av Myrsnipe Lenke til kommentar
jocke Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Regner med du har for liten psu ja. Beror litt på prosessoren din, men regner med en krever endel strøm siden du har radeon9800pro. Bare kjøp et psu som passer kabinettet du har nå (eventuelt så kan du jo kjøpe et nytt kabinett med power da.. og flytte alt over). Er ingenting man bør passe på når man setter i nytt psu, uten at du må huske 24v-kabelen hvis du har p4. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Har selv kjørt 9800pro, xp2500@3200, 2x120GB HD, CD-RW med en 170!! watt strømforsyning, går fint som bare juling, men det var ikke en qtec strømforsyning EDIT: Du burde gå over kontaktene til f.eks harddiskene dine for å se om de sitter godt på plass, det kan være de som lager problemer Endret 31. mars 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
Myrsnipe Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 (endret) Jeg har en Barton amd 2600+ (333 mhz) og har et hovedkort som kun støtter 266 mhz (og 4x agp) så den kjører på 2000+ Skal derimot kjøpe nytt hovedkort og psu på fredag slik at dette er fikset før tg... Kontaktene på drivene sitter fint også... Endret 31. mars 2004 av Myrsnipe Lenke til kommentar
Whiteshit Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Kor var den sida der en kunne rekne ut kor masse strøm maskina trengte? ellers er det en tommelfingerregel som er lett og lære seg for dette? Tar f.eks alle harddisker like masse strøm, eller er det forskjell i strøm etter størrelse og slike ting? Lenke til kommentar
jocke Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Tar f.eks alle harddisker like masse strøm, eller er det forskjell i strøm etter størrelse og slike ting? De bruker hvertfall mer strøm desto raskere de går. Altså at en 10000rpm bruker mer strøm enn en 7200rpm. Lenke til kommentar
Myrsnipe Skrevet 1. april 2004 Forfatter Del Skrevet 1. april 2004 (endret) Ser ut som om problemet har fikset seg, maskina har uansett blitt mer stabil. Jeg gikk inn i bios og økte volt spread spectrumet fra + 0.25 % til 0.75 % og maskina går fint nå. Antageligvis var det psu'en, men jeg skal bytte til en ny psu i morra uansett. Edit: Feil, problemet ligger faktisk i at hard disken min blir for varm, når den henger seg så henger hele maskinen seg. De kan jo forklare hvorfor den forrige hd'en ble ødelagt Endret 1. april 2004 av Myrsnipe Lenke til kommentar
