SilentWood [update: 9.11.04]
jeg har etter litt tenking funnet ut at jeg dropper det orginale 'silentwood' prosjektet, dessverre.
men...
siden jeg er så ...... lei av støyen fra pc'en, skal jeg nå lage en boks som jeg isolerer og setter hele maskinen inni. med da smarte støyfeller til in og ut takene til luft.
så det blir nesten silentwood.
kommer forhåpentligvis med skisser i dag eller i morgen..
håper dette ikke skuffer alt for mange, men jeg har tenkt mye på det, og det vil ikke bli praktisk å bygge et slikt kabinett.
-diablito-
Endret av Diablito2k
her er ideen min om 'Silentwood, the Encloser'
hovedsaklig er det ei kasse som jeg setter kabinettet inni. og isolerer det med matter eller.no
noen meninger ?
ps, er det encloser eller enclosure ?
husk, det er reply's som gjør en worklog.
@ballemann: Bare å fjerne litt av url'en, så finner man fort bildene... rettere sagt, her: http://www.home.no/kristianberg/privar/Silentwood2/
@Diabolito2k: Det heter "enclosure", men satt i sammenhengen "Silentwood, the encloser", blir det nesten rett. Da omtaler du Silentwood som en som lukker inn. "Silentwood, the enclosure" ville bety "Silentwood, innlukkingen". Er ikke helt sikker på hvilken av dem du ønsker, men nå er det kanskje litt lettere å finne ut av det? (Husk å endre signaturen din også, da :p )
Ser jo ut som et helt ålreit prosjekt. Er ikke helt med på hvorfor du vil putte Chieftech'n inni der, kan du ikke ha doble vegger isteden, og kutte ut så mye av kabinettet som mulig? Det demper vel støyen like godt? Du tenker kanskje å ha muligheten til å ta hele kassa ut for å dra på lan, og la treverket stå igjen? Da er det jo en god løsning.
hehe. selve trekasse veier ca 10kg, koplett med vegger osv + et chieftec som veier 30kr eller.no med andre ord TUNGT! kanskje et annet prosjekt :p
Jah, 30 kr veger ekstremt mye nå til dags!
Endret av dD.
sysns det var litt synd at du droppa orginalen. virka som om du egentlig begynte å nerme deg et ferdig produkt.
Boksen ser ut til å bli bra, men hvet ikke helt om den blir seendes litt kjedelig ut kanskje. Hvordan graverte du foresten ut den logoen. Er nok omtrent akkurat no sånt jeg skal gjøre.
noen meninger ?
Jeg har har litt kommentarer, jeg ;) :
  • Lag en skikkelig lydfelle på inn- og uttak
  • Gjør dette ved å lage en kanal bakfra i over- og underkant med en vifte innerst. Da skal det bli ganske stille. Bruk 120mm vifter, så blir det bra!
Ved bruk av lydfeller vil du fjerne direkte luftlinjekontakt til støykilden, noe som kan dempe/fjerne mekanisk viftelyd/-sus. Har tenkt på dette ved flere anledninger som et alternativ til det jeg har hå :)
jeg sitter å tenker å funderer..
tror jeg kommer til å fortsette med den orginale silentwood :w00t:
kan noen med erfaring si hvor mange grader mer i systemet det er snakk om med å plassere en radiator i toppen av kabinettet..
ps. please få litt mer i denne tråden..
