Hei
jeg lurer på hva som er den letteste og billigste måten å få litt hest ut av min Golf 2 86 mod. 1.6 forgasser motor, blir d å sette på K&N filter å kvasskamm??
Isåfall,hvilket K&N filter, å hvilken type kvasskamm??
Når det gjelder kam kan du kontakte et av firmaene i ditt nærområde og bestille gjennom dem.
Iogmed at du har forgasser, er det ikke alle filtre som passer. Hør med samme butikk om de kan bestille et innsatsfilter som passer til din motor.
Ellers kan du også bytte ut rotoren i fordeleren med en som fjerner turtallssperra og lar motoren varve 8000 glatt. Det går ihvertfall fint på gti 8v, og da går det vel på din også. Åpen eksos er også en fordel.
Men alt i alt er det ganske bortkastede penger å trimme en slik motor.
Forgassermotor med turtallssperre hører vel til skjeldenhetene, er det en mekanisk greie med fjær i rotoren da?
husk uansett å kjør en god del med motoren slik at den blir god og varm før du drar på. Det holder ikke å bare kjøre til tempmåleren viser at motoren har blitt varm, helst kjør litt ekstra slik at alle delene rekker å nå optimal arbeidstemperatur. Da blir risken for å blåse toppakningen mindre og motoren varer generelt lengere
