Kasp Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Jeg var akkurat nede på posthuset og henta min nye Seagate 120bb 7200rpm fra komplett.no (med Ultra-ATA) Jeg har en WDC 40gb fra før av som den eneste HD'en der alt fra OS til Spill ligger. På den nye skal jeg ha Master eller slave eller cabel select på jumpern?? Også det med IDE-kabler, nå har jeg en IDE-kabel som går til CD-ROM som master og min WDC HD som slave. Skal jeg bare sette inn en IDE-kabel til og sette den inn i master på min nye HD?? Eller skal WDC'en være slave/master og den nye slave/master?? Planlegger å ha 40gb mest som OS disk og div andre programmer.. Har en Abit NF7-S v2.0... Sorry hvis dette ble litt rotete, men håper dere skjønner hva jeg lurer på Lenke til kommentar
RC1 Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Wd 40Gb settes som Primarary Master. Cd-rom settes som Primarary slave. Seagate 120Gb settes som Secondary Master. Altså du må bruke begge IDE kanalene på hovedkortet. Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 takker, også det med jumper???, går det ikke greit å bruke CD-ROM som master og 40gb'n som slave?? også nye 120'n som secondary master?? Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 Satt den inn nå, hører at den surrer og går, men "Min Datamaskin" finer ingenting Jeg satt: CD-ROM som Primary master og min 40gb som primary slave Min nye 120gb som secondary master, med jumpern på "master".. Hjelp... Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 (endret) Funker det nå da? Edit: Msn er Facka deluxe kasp! Endret 30. mars 2004 av Nikkor Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 se posten min over din, nei, den funker ikke /offtopic/ Kom deg inn på msn, hva ****** gjør du?? Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 /Oftopic2k/ Hm prøver, ehm den logger seg på så fryser bildet=S Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 (endret) Satt den inn nå, hører at den surrer og går, men "Min Datamaskin" finer ingenting Jeg satt: CD-ROM som Primary master og min 40gb som primary slave Min nye 120gb som secondary master, med jumpern på "master".. Hjelp... Du må formaterre den først ,før du kan begynne å bruke den! Sett at du har Win PX så gjør du som følger; Start ---> Kontrollpanel ---> Ytelse og Vedlikehold ---> Administrive Verktøy ---> Datamaskinbehandling Deretter går du til Diskbehandlng i margen der og da vil alt av HDDer og CD-ROMer osv komme fram! Sett at den nye HDDen er der høyreklikker du på den og velger formater, resten får du sikkert til Edit: Sett at det ikke funker nå er jumperen satt på feil plass, du finner ut hvor den skal stå i bruksanvisngen til HDDen! Du kan også sjekke i BIOS om disken står der med sånn ca riktig antall GB oppgitt! Endret 30. mars 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
RC1 Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 (endret) Du må lage en partisjon på den nye disken din. Hvis du har winXp så høyreklikker du på min datamaskin deretter Manage (aner ikke hva det heter på norsk) Så går du på disk management Der skal du finne den nye disken din, så er det bare å høyreklikke på disken og velge å lage en partisjon. Deretter formaterer du den. Håper dette hjelper, lykke til Endret 30. mars 2004 av RC1 Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 Takk takk formaterer nå, går ganske sakte men, jaja, takk for hjelpa Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Anbefalt oppsett er disk - CD - disk - CD osv. Altså en disk og en CD-ROM/brenner pr IDE kanal/kabel. Jeg ville vurdert å sette Seagate disken som primary master og partisjonere den i 2. Den nye Seagate disken er mest sannsynlig raskere enn den litt eldre WD, så du vil merke en ytelsesøkning på systemet ditt. Men det medfører en del arbeid da, med formatering og reinstallering... Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 Takk for hjelpa nok en gang, er på 20% i formattering nå, så dette vil nok bli bra:D Har altså: CD-ROM: Primary Master WDC: Primary Slave Seagate: Seconcary Master Se ut til å funke nå Lenke til kommentar
