problemer med xp
:cry: jeg skrudde på pcen i sta, alt virket normalt og jeg bare satt og surfa litt og snakka med folk. plutselig henger musa seg litt opp. jeg trodde jeg bare hadde fått den utenfår matta men, det viste seg og være verre enn som så. hele pc'en min låste seg og jeg måtte restarte. når jeg kom inn på windows skjedde akkuratt det samme igjenn men bare med en gang jeg hadde tastet inn passord og trykka ok. jeg har prøvd og starte pc'en i siste fungerende tidspunkt. og prøvd system gjennopretting. men det funker ikke. det funker når jeg starter pc'en i sikkerhets modus. har tatt virus sjekk og ingen virus her. har heller ikke instalert no nytt i det siste.
så kan noen hjelpe meg?
har sjekka etter spyware men kan teste den cleaning greia.
men jeg tokk og kompirmerte noen filer for en månedes tid siden. kan dette være noe av problemet. trykket på komprimer gamle filer eller no sånt.
Start maskinen i sikkerhetsmodus.
Gå på start menyen og velg kjør.
Der skriver du msconfig. I boksen som da kommer opp er det flere "tab's" Under en av dem skal du få en liste over hvilke programmer som starter ved oppstart.
Jeg anbefaler deg å la alt av windowsfiler starte, men prøv å fjern noen programmer fra oppstart for så å starte maskinen på nytt i vanlig modus. Prøv fjern 2 og 2 programmer fra oppstart helt til pc'en klarer å kjøre normalt.
Det vil den nemlig kanskje gjøre hvis et program i oppstarten skaper problemer.
Er det et program som gjør dette, er det bare å avinstallere det. Og er det et absolutt nødvendig program kan du jo prøve å re-installere det.
PS!
Hvis du har logitech mus med loghitechs software installert kan det jo tenkes det er denne som må fjernes fra oppstarten.
ja har logitech mus og tastatur med software. men alt funka jo fint helt til nå og har hatt pc'en siden mai. men hadde ett problem for en måned sia. når jeg skrudde på pc'en var alt i 4 bit farger eller no sånt. og ingenting funka helt til jeg starta siste fungerende tidspunkt.
Har du mye spyware på maskinen kan du bruke opp til 10 forskjellige prog uten å få fjerna alt. (i noen tilfeller vel og merke) Noen bra jeg vil anbefalle er: adaware 6.0 BPS spyware remover og pest patrol. Ta også en titt på intel sin nettside hvor du kan laste ned ny bios til hovedkortet ditt. Hva slags virus program bruker du? veldig varierende resultat fra programvare til programvare. Har et tips der også. Besøk symantec sin web side.
