Reparasjon av HK
Iyon
Hei
jeg har et hovedkort som jeg trodde hadde knelt da jeg byttet det ut i sommer. Maskinen var ustabil som en kantrende båt, og hang seg tvert hvis kabinettet ble utsatt for selv den minste vibrasjon. Jeg testet en del, med komponenter fram og tilbake og fant ut at dette hovedkortet var skyld i det (A7V8X). I ettertid har jeg funnet ut at tilstanden begynte etter en biltransport av maskinen, og da i stående stilling med prosessorkjøler montert, selvfølgelig vet jeg bedre nå, men jeg tenkte altså ikke på dette akkurat da.
Jeg postulerer av dette at det er ett eller annet som har skjedd i sokkelen på hovedkortet. (prosesor funker utmerket på et annet hovedkort)
Mitt spm: Er det noe å gjøre for dette hovedkortet, hvis min teori er sann? Finnes det personer som foretar reparasjoner som dette?
Evt. er det noen som har et forslag til en casemod som holder cpu-kjøler fast slik at den ikke utelukkende henger i sokkelen?
-Jørgen
EDIT: sensurert
Endret av jhsveli
ja, er jo en mulighet, hadde vært kult å kunne bruke den til ett eller annet, slenge inn en duron til 300 spenn. den funker fett hvis den ligger, kjipt at jeg ikke har desktop-kabinett, men det er ekle greier likevel.
Gjest Slettet-80wCWpIM
synes du burde redigere innlegget, sammenligningen med rocknes er upassende
Endret av Slettet-80wCWpIM
Meget tvilsomt om du får reparert noe slikt. Hvis du skulle finne noen som har kompetanse til å gjøre en slik jobb, f.eks å bytte CPU sokkel, så måtte du regne med at det koster mer enn et nytt HK (1000 kr for et HK er egentlig utrolig billig).
Men feilen ligger kanskje i et brudd inne i kortet, slikt er umulig å reparere uansett.
Skal vi bry oss med sånt og nå?
jeg synes man burde bry seg når det er snakk om sammenligninger som virkelig er upassende, om du ønsker å bry deg får være opp til deg å avgjøre, jeg bryr meg hvertfall.
mjauu... finn gunstig plassering av parvis borra hull i kabinettet. Ta en tur på el-skroten evt. du har en gammel TV som skulle vært kasta. Sprett av skroget og hekt av kabelen som går rundt selve tuben. Den har ofte fjærer i fire hjørner - der har du en (?) idé ihvertfall :ermm:
