lage rektangel med avrundede hjørner i PS
Skal ha et rektangel med avrundede hjørner i PS med pattern på. Det finnes jo ikke noe markeringsverktøy for dette. Det ligger et slikt rektangel under shape tool, men der får jeg ikke lov å legge på et mønster, får ikke lov til å fylle den med noe som helst. Hvordan lager man det enklest?
Mulig jeg er på blåbærtur på viddene men men;
Nytt bilde
Nytt layer (firkanten) (Ctrl + Shift + N)
Rounded Rectangle Tool (U)
Pass på at AntiAliasing er på
Tegn firkanten
Dobbeltklikk på layeret
Trykk på "Pattern Overlay"
Velg ditt pattern og dine settings.
Voilà.
Mulig jeg har plukka masse blåbær nå, men namnam. :)
Dersom du velger "dirketefylling" av shapen du lager, funker det fjell å hive på pattern i layer styles. Da kan du i tillegg endre størrelse på shapen, uten kvalitetstap. :thumbup:
EDIT: Det var vel egentlig det Marvil forklarte ja. :blush:
Endret av PoleCat
Når du skal markere kommer det opp noe som heter feather... still litt på den og marker.... så kan du inverte selection som du vil å farge ...:D
Dette vil lage en slags myk overgang... hvis du ikke vil ha det så må du utforske littD:
