Thermaltake 11, erfaringer?
DaffyDuck
Jeg har også den på en 2500+ @ 2400 mhz og temp på rundt 36 grader idle og 40 grader load på maks hastighet, og ca 39 idle og 44 load på lav hastighet (ikke helt på minimum...). Er meget fornøyd med denne viften! Men anbefaller å ta av viftegrillen! Den er fancy, men den øker støyen mye! jeg har også hevet viften med noen vibrasjonsisolerende pakninger og dette både minsker støyen og øker kjøleevnen litt(gikk ned en grad på maks load ved full viftehastighet, med samme romtemp...)!
Jeg lurer også på hvordan denne er (i forhold til Volcano 12)
Ser det dumt ut med Viftestyringa i en 5 1/4 brønn??
liksom et svært deksel med bare èn knapp....
Volcano 12 skal jo ha viftestyringa i en 3 1/2 brønn...
høres litt bedre ut egentlig....
Altså.. jeg sitter her å vurderer hvilken jeg skal kjøpe meg...
noen synspunkter?
jesus! Vilken spenning kjører du a? Eller har du ikke festet den godt nok? Kjølepasta?
Selv på 1.850 volt og 2680 Mhz kommer ikke tempen min opp i mere enn 62 grader load ved romtemp på 24grader... Og det er på medium viftehastighet...
Tror nesten du bør ta en titt på kjølepastaen eller kabinett tempen din GSM... Du ligger fryktelig høyt i forhold til meg og andre her... Eller har du noen riper under kjøleribben? Du skulle hvertfall hatt 10grader mindre, hvis du ikke har ekstremt høy kabinett temp da!
Jeg har en Volcano 11 på en AMD 2800+ med artic silver 5.
Temperaturen er på 49-51 ved idle og 56 ved load med viften på minimum, med Asus hovedkort.
Jeg er fornøyd.
Edit:
Jeg har også planslipt den og fått et resultat jeg synes er bra.
Endret av ALI
Har volcano 12. Målte akkurat 55 grader load ved minste rpm og 1.714 coltcore på en 2500@3200. Både 11 og 12 er gode kjølere. De er ikke helt i toppsjiktet, men absolutt å anbefale. Det finnes bedre kjølere fra f.eks Thermalright og Swiftech, men her snakker vi om noen få grader bare, og så koster de MYE mere
Har Volcano12 som kjøler en 2500+@3200+ 1.6vcore. Temp ligger på mellom 37 og 39 (idle) grader, alt etter temp i rommet (og i kassen, står en del disker i den, så temp går opp med høy disk access). Kjøleren kjører på 2450RPM. Det er forresten helt genialt med viftestyring i 3 1/2 brønn :thumbs:
