Feil LANsubnet?
Jeg har NextGenTel ADSL og gått til anskaffelse av en 3Com Wireless Router.
Har på diverse forum sett at IP adressen til 3Com'en skal settes i samme range som Netopia modemet som kom med NGT. Når jeg da velger f.eks. 10.0.0.10 får jeg advarselen
Warning: Your Internet IP address falls in the same subnet as your LAN IP address. Click here to change your LAN IP address.
i setup vinduet for 3Com. Er det riktig at disse skal ha samme subnet? Hvorfor i så fall kommer den advarselen, er det en sikkerhetsrisiko eller andre momenter?
Takker mye for svar!
Du må sette Routeren til Bridging. NGT har innebygde routere i modemene sine, og trenger da kun en "Bro" for å kunne kobles til trådløst. Info for hvordan sette opp bridging på Routeren, se i manualen. Setter du den opp med router på annen IP adresse, vil du få store problemer i spill og diverse andre programmer. De tåler ikke å få endret adressen to ganger etterhverandre.
Du kan ikke ha samme IP-range på begge sider av routeren, sett den tilbake til 192.168.1.1 eller skru av DHCP på 3com-en og plugg ledningen fra NGT-boksen inn i switchen i steden for WAN-porten for da bruker du den som et reint aksesspunkt uten router.
