Nytt stillegående kabinett
Det er jo sikkert hundrevis av lignende tråder her, men kjenner jeg folket på forumet her så elsker dere å komme med anbefalinger.
Jeg trenger ett kabinett med følgende kriterier:
1) Stillegående. Dette er det viktigste punktet. Det må være solid bygget uten vibrerende og skranglete deler.
2) Enkelt og stilig design. Jeg ønsker ikke noe "over-the-top" greier. Kvalitet og funksjonalitet teller mer.
3) Bør ha med PSU, men dette er ikke avgjørende.
4) Må ha USB og helst Firewire i front.
5) Gode kjøleløsninger, med minst plass for 1x80mm vifte i front og 2x80mm bak. Helst i sidedør også.
Pris har mindre betydning. Til informasjon så synes jeg f.eks Antec sine kabinett har ett enkelt men funksjonelt design. Det aller viktigste er at kabinettet er så stille som mulig, noe som kan være vanskelig å finne ut av ved å se på bilder eller spec-sheets på internet.
Håper jeg ikke plager noen med å ta opp ett emne som sannsynligvis føles oppbrukt for en noen. Jeg føler bare att de anbefalinger jeg har sett igjennom ikke dekker behovene mine.
Antec Sonata er ett av de kabinettene jeg har vurdert ett par måneder nå, men har vært litt i tvil grunnet ett par tvilsomme reviews.
Det med vifta i sidedøren har jeg aldri tenkt på... har alltid sett på det slik at de fleste kabinetter bruker det nå, så det må jo være en hensikt med det, men detgodt hende du har rett.
Hvis andre har kjøpt dette Antec Sonata kabinettet og har utspill å komme med angående støy/temperatur/kvalitet o.l. setter jeg pris på det.
Between the 3700BQE and the Sonata, which would I choose?
    * The 3700BQE, no matter what. It breathes better so it'll run cooler at the same noise levels, it's roomier inside and it costs less money than the Sonata. The one thing the Sonata has going for it is the front Firewire port, but that's not much of an obstacle to work around in order to start with a better case.
Ellers ser jo Noise Control kabinettene greie ut, men jeg ville aldri kjøpt kabinett uten støvfilter. Støvfilter kan vel ettermonteres, men hva skal en da bruke? Ikke vet jeg, noen som har tips?
Endret av EasyRaider
Det kan godt hende det hjelper på kjøling i noen tilfeller. Men for støynivået sin del er det i hvert fall en uting. Åpninger i sidedør vil jo slippe ut støyen.
Men jeg er litt usikker på de støvfiltrene. De ser en tanke restriktive ut. Og en fra Microplex skrev i supportforumet noe om at støvfilter ikke uten videre kunne ettermonteres i Noise Control kabinettene. Jeg vet ikke hva han mente. Spør i supportforumet før kjøp.
Lian Li på www.microplex.no
Smule usaklig hjelp dette da...
Hva med å starte med å fortelle hva som rettferdiggjør at disse kabinettene koster det doble av hva f.eks Antec sine kabinetter koster? Over det doble faktisk, hvis man inkluderer en skikkelig strømforsyning.
Ikke det at jeg har noe problemer med prisene, men jeg vil ihvertfall vite hvilke fordeler jeg får dersom jeg skal investere i ett kabinett til 2000-2500 kroner.
De såkalte støydempede Lian Li PC6070 er nok ikke verdt den høye prisen. Sammendrag av det jeg har lest om dem:
+ Bra frontdør som effektivt demper optiske drev
+ Støvfilter
+ Aluminium, lettere enn stål
+ Tynne støydempematter, bedre enn ingenting
- Dårlig luftgjennomstrømning i forhold til støy, pga. restriktive ventilasjonshull til viftene
- Viftene er ikke de aller beste
- Platene kan lett vibrere etter noens erfaring
Tror faktisk jeg går for Antec 3700BQE jeg... hvis det ikke kommer en storm av innvendinger nå :p
Fra hva jeg har bladd gjennom av tester nå ser det ut som dette er ett av de kabinettene som kan gi meg mest glede med tanke på pris, støy og faktisk utseende.
Får se angående strømforsyning. Jeg har Antec Truepower PSU i mitt nåværende kabinett, og har så langt vært meget fornøyd med dette, så det er fullt mulig den medfølgende PSU'en dekker mine behov.
Takker alle for hjelp angående dette.
Jeg har Antec Sonata og er meget fornøyd... hva er det du har lest som er så tvilsomt i disse reviewene? Kjempe fornøyd jeg, stillegående og, dvs om du har stillegående skjermort osv da. PSUen og den ene 120 mm vifta som følger med ligger på litt over 20 dB tror jeg det stod, og det er fakta. PSUen er og kraftig med alt av det nyeste en skulle trenge, 380 watt og stillegående. Harddiskene monteres genialt sideveis på skinner med gummioppheng.
Aldri bygd PC selv før men det gikk utrolig lett i dette kabinettet. Kjøpte en ekstra 120 mm vifte og jeg som man har foran harddiskene, da ligger system temp på 24 load og cpu er en amd barton 2500+ klokket til 3200+. På den sitter en MIST Silent Twin og idle temp er vel ca. 50 grader, load 55-57 (sikkert ikke ekspert på å legge på goop men det er jo mer en greit nok).
Innebygd støvfilter i front og :p Nei kan ikke si meg annet en strålende fornøyd med det... lykke til.
EDIT: uten den ekstra 120 mm viften så er eneste forskjell at system tempen ligger rundt 28-30 grader... cpu temp er ganske stabil.
Endret av Omnikron
Jeg sier som jeg har sagt hvertfall 10 ganger her inne tidligere.. Dette Lepont kabinettet har jeg selv med en MIST 430W PSU.. det fulgte med 5 vifter som er støysvake, og bare jeg får viftestyingen min så blir det nok helt borte.. (lydmessig sett) :yes: Et av de beste kabinettene jeg har rota rundt i hvertall.. Kommer selvsagt også i noen andre farger og uten vindu hvis du ønsker det...
Ett par gode forslag her som gjør det enda vanskeligere å bestille det ultimate kabinettet.
Men, som henriklh ber om, med en gang jeg får bestemt meg (enten ett av de to Antec kabinettene eller Lepont kabinettet) så vil jeg poste erfaringer her. Lepont kabinettet er noen hundrelapper for dyrt for min smak, men fra hva jeg ser og leser om det, ser det ut som det kan være verdt hver en krone.
Lian Li PC65USB :)
Fordi det er KVALITET, de er stilfulle og enkle, og gir muligheten til maneg stilige mods om du ønsker. Kommer med 4 fabrikkmonterte vifter (1 bak, 1 i topp og 2 i front).
Det som er genialt er den lille saken nederst i kabinettet til å feste diskene i. Denne sitter bl.a. rett bak de to viftene i fronten så diskene får hele tiden gjennomstrømning av ny, kald luft.
Den er også festet med thumbscrews (Som alt annet), noe som er mycket enkelt om du av en eller annen grunn må ha ut eller inn diskene.
Jeg elsker det hvertfall :)
Chieftec Dragon/Scorpio/Matrix Midi Tower. Er relativt stillegående, bra design, har USB (og firewire?), kan få med PSU, god plass og har plass til 5 vifter (2 bak, 2 i front og 1 i sidedør). :thumbup:
Endret av ok2k
