Klyngve Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Hei. Til CL50 følger det et batteriprogram som skal kunne sette alarm på når batteriet er nesten tomt. Man skal kunne stille når alarmen slår inn (etter hvor mye batteri det er igjen), og hva som skal skje... vel, jeg setter for eksempel opp at ved 5% igjen, skal maskinen slå seg til stand by. Men samma hva jeg setter opp, så begynner maskinen å pipe ved 10%, og jeg klarer ikke å skru av dette. Er det noen som vet hva og hvordan jeg kan fikse dette? På forhånd takk! Lenke til kommentar
MrNielsen Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Hadde du søkt litt på forumet hadde du funnet endel tråder om dette fra januar tider. Men det er veldig enkelt, gå på lyd instilingene og mute PC Speaker, da forsvinner pipingen. Lenke til kommentar
PulZ Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 (endret) * off topic * Hum, fulgte det med et egent program batteri styring på cl50 ? Kan ikke huske å sett det fulgt med til meg i alle fall, eneste jeg kan tenke meg er windows sitt standard program ? Endret 30. mars 2004 av PulZ Lenke til kommentar
k-ryeng Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Hei. Til CL50 følger det et batteriprogram som skal kunne sette alarm på når batteriet er nesten tomt. Man skal kunne stille når alarmen slår inn (etter hvor mye batteri det er igjen), og hva som skal skje... vel, jeg setter for eksempel opp at ved 5% igjen, skal maskinen slå seg til stand by. Men samma hva jeg setter opp, så begynner maskinen å pipe ved 10%, og jeg klarer ikke å skru av dette. Er det noen som vet hva og hvordan jeg kan fikse dette? Det er Windows-innstillinger for dette, og skjønner ikke hvorfor det skulle være sendt med noe verktøy. Men det er antakelig Windows egne innstillinger som overstyrer... Innstillingene finner du her (fra Windows 2000): Control Panel -> Power Options Properties -> Alarms Ville dog droppet å bruke noe annen sotware enn Windows sin strømstyring til dette... Denne kan også vise en indikator for batteribruk, selv om den ikke oppdaterer seg visuelt hele tiden, er det ikke noe problem å holde kontroll på strømbruken... Lenke til kommentar
MrNielsen Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Jeg var seriøs når jeg skrev min forige post, ser ut som noen ikke forsto dette. På cl50 er det en innebyged liten høytaler som piper når du kommer til 10% batteri igjen, dette er i bios tror jeg og vil ikke påvirkes av noen instiling i alarm lista. Jeg fant hevrtfall aldri noen som hadde invirkning. Men hvis man muter PCSpeaker, som kun er denne pipelyd høytaleren, forsvinner lyden. Men alle andre lyder er der som normalt. Jeg har selv cl50 og har selv gjort dette. Lenke til kommentar
Klyngve Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 Takker og bukker, MrNielsen. Nå skal det sies at jeg selvfølgelig var litt rask i ordvendingene i spørsmålet mitt. Jeg har ikke noe medfølgende program, det er standard windows-programvare jeg har. Sett bort i fra at jeg har et program som heter speedswitch, men til alarmen er det bare standard windowsprogram. Så beklager missforståelsen. Nå har jeg windows XP professional, men engelsk oppsett. Men jeg antar jeg har forstått hva du mente, MrNielsen. Jeg gikk inn og skrudde av PCSpeakerene. Nå kan det nevnes at der var en drøss med forskjellige pcspeakeroppsett, blant annet laptop mono/stereo speakers. Noen som vet hvordan de funker? Jeg skal i alle fall prøve å se hvordan det går med alarmen nå, og kan jo poste om det etterhvert. Så kan det også nevnes at det var en liten glipp å ikke se etter andre poster med samme problem, men shit happens... Takk for svar! Lenke til kommentar
MrNielsen Skrevet 31. mars 2004 Del Skrevet 31. mars 2004 Hvis du bare dobbel klikker lille høytaleren nede i kloke feltet, er det vell bare 1 som hetter PCSpeaker i dette vinduet? Jeg har ikke flere der som hetter det samme, bare hake av Mute under den. Lenke til kommentar
Klyngve Skrevet 31. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 31. mars 2004 Ja, da fant jeg det vettu. Og om det fikser problemet finner jeg snart ut. Kan jo si i fra om det, men jeg regner med det virker. Takk igjen! Lenke til kommentar
