click of death - redde data
En av mine venner hadde en harddisk som sluttet å fungere og han skriver dette om hvordan han fikk liv i den lenge nok til å få ut filene som var på den:
"I had abused the hard drive pretty badly, so I was not exactly surprised. Whether it was the SilentDrive, the constant spin-ups, or the "spin indicator" that caused the crash I don't know, but I suspect the spin-ups. Anyhow, I bought a new Seagate Barracuda IV hard drive and installed it as a slave, and prepared to revive the old hard drive one last time. First I shaked it vigorously and tried to fire it up, but nothing happened. Then I slammed it into the floor (well, not exactly, I dropped it from about 4 centimeter's height, but I can tell you that it feels a lot like slamming when you do that to a hard drive), and bzzzZZZZZwoiiiiiiing, it was working again, long enough for me to transfer all the data flawlessly to the new drive."
Tatt fra: http://gridbug.ods.org/computer.html
Og hverken jeg eller han tar (naturligvis) noe ansvar dersom en slik fremgangsmåte skulle gjøre vondt verre eller ikke fungere i et annet tilfelle. Så det så!
Lykke til med disken din.
Grunnen til at VELDIG mange diskar "tar kvelden" kan rett og slett vere feil på elektronikk kontrolleren på disken, eller dårlig kontakt mellom dette kortet og disken (under elektronikkortet).
Derfor kan det vere ein god ide å skru av dette kortet, og sjekke kva type tilkopling det er mellom disken og kortet. Er dette fjærbelasta tilkoplingspunkt kan det vere nok å berre "bøye" bittelitt på desse så det blir meir motstand i tilkoplingspunktet mot kortet. Dermen vil disken kunne fungere skikkelig igjen om det har vore dårlig kontakt her. Skulle ikkje forrundre meg om det er dette som har vore feilen med han som slap disksn sin i golvet. Dette kunne vere nok til at det vart skikkelig kontakt igjen.
Eg har sjølv ein 45GB disk av "problemserien" til IBM. Plutselig ein dag var denne berre stein død. Etter tips frå ein arbeidskolega gjorde eg akkurat denne operasjonen, og disken har fungert feilfritt i over eit år etter dette.
Utrulig mange diskar, og data, kunne nok vore redda på denne måten. :)
Har lest at man kan legge disken i fryseren en stund (varierer fra noen timer til mange dager), og på den måten få noe mer kjøretid på disken for å få reddet data. Dette har jeg fra Tech Republic, men jeg har aldri prøvd dette selv...
Du kan også bruke kjølespray. Koble disken opp og legg den på bordet ved siden av kabinettet. Så får du en kamerat til å spraye disken kontinuerlig for å holde tempen nede, og fyrer opp. Så er det bare å håpe det beste, samt jobbe raskt. Husk å ha plenty kjølespray klar...du sparer noe spray hvis du tar disken rett opp fra fryseren, da er den allerede nedkjølt når du begynner.
Grunnen til at teknikken med kulde skal virke, er at platene på disken kryper i kulde. (Metall kryper når det er kaldt, og utvider seg når det er varmt) Klick of death kommer ofte i forbindelse med at lesehode kommer borti disken. Da spinner disken ned for så å spinne opp igjen.
Fantastisk Inbreak! Prøvde det du sa her på en av mine døde Deskstars (IC35L040AVER07-0), og nå summer den som om den var ny! Denne disken var det disse fjærene du snakker om, bøyde disse opp mot kortet og vips var disken i live igjen... Utrolig... :thumbs:
EDITH: Og der var disk nummer 2 oppe også... Fikk plutselig 80GB ekstra plass gitt! Fin start på dagen :green:
Endret av Spirograf
