Digitalisering av Super8
Har opp til flere kasser med gamle Super8 bånd, og en ny PC med DVD brenner. Nå lar det seg selvsagt ikke gjøre å redigere filmene før de er digitalisert, så mitt spørsmål går da på om det finnes noen bedre måte å gjøre dette på enn å sette opp det gamle filmfremvisningsapparatet og deretter filme det som er på lerretet inn på DV-kameraet mitt?
Svar mottas med takk!
noruego
  • 2 uker senere...
Hva med å anskaffe et redigeringskort/aksellerasjonskort - fra f.eks Matrox? Det anvendes med Premiere Pro, og gir deg sanntid ut på TV. Har du ikke det, er kortet bundlet med Premiere + noen andre Adobeprogrammer. Har selv Matrox RT.X10 og det gjør jobben alle veier så det holder.
Men maskinen må være oppsatt med XP, pluss at man nøye sjekker at komponentene i maskinen kan kjøre dette, før man kjøper sakene gjennom webshopen til Matrox. Gjelder særlig grafikkort, hovedkort og CPU.............
degas
Det vil vel ikke løse problemet til trådstarter. Det går ikke å stappe filmstripa inn i et aksellereasjonskort og få digital video...
Til siste innlegg, sett deg inn i hva redigeringskort faktisk gjør, så blir diskusjonen mer nyansert.....
Dette gjør slike kort:
"Realtime analog capture to DV
If you're working with VHS, S-VHS, Hi-8, and Video8 equipment, Matrox RT.X10 Suite lets you capture your video to DV format using either composite (RCA-type connector) input, or the higher quality S-Video (Y/C-type connector) input."....
bare som et apropo!
degas
Er fullt klar over hva et slikt kort gjør, men fikk du med deg at trådstarter nevner noe om en gammel filmfremviser og lerret? Av det antar jeg at Super 8 er film...bilde for bilde. Tror neppe det er analog utgang på en slik fremviser som kan tilkobles et redigeringskort...
Men jeg kan jo selvfølgelig ta feil.
Edit: Litt finpuss
Endret av Muffinman
