Soris Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 (endret) Sitter her med en HP pavilion AMD duron 900 Mhz. Det jeg lurer på er hvilken prosessor jeg kan sette inn i min nåværende pc... kanskje duran 1,3 eller 1,6... ? Trenger jeg i såfall ny vifte eller ny strøm forsyning ? snakka med HP-Norge men de visste ikke... Hva trenger jeg å vite for å bytte prosessor ? Takk for hjelpen... Endret 29. mars 2004 av Soris Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Last ned siggen min og finn ut hvilket hovedkort du har i boxen din. Lenke til kommentar
Soris Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 Har: Motherboard Name: Asus A7V-VM Lenke til kommentar
b0nna Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Utifra http://forums.amdmb.com/showthread.php?thr...ight=Asus+A7VVM så ser det ut som palomino er det eneste du får brukt, og den må klokkes ned osv. Kjøp deg et Demo (1) HK fra komplett for 500,-, det gjorde jeg Fikk Abit NF7S-V2.0 til den prisen, konge kort. Lenke til kommentar
Soris Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120592&cks=PRL Tror dere at jeg kan sette inn denne ?? Lenke til kommentar
MrLee Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120592&cks=PRL Tror dere at jeg kan sette inn denne ?? Nei, det ser ut som at det hovedkortet ikke støtter dem versjonen av Duron. Eller nyere Athlon CPU'er generelt...du trenger en Athlon med "palomino" kjerne, og de slutta de å selge for lenge siden.. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 (endret) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120592&cks=PRL Tror dere at jeg kan sette inn denne ?? Nei, det ser ut som at det hovedkortet ikke støtter dem versjonen av Duron. Eller nyere Athlon CPU'er generelt...du trenger en Athlon med "palomino" kjerne, og de slutta de å selge for lenge siden.. Er det ikke mulig å flashe BIOS eller noe sånt, selv om det er en HP, ærlig talt Edit: Fant et her , og der står det at det støtter op til AMD Duron 1GHz. Edit 2: Kan vel underklokke den her?? Endret 29. mars 2004 av endrebjorsvik89 Lenke til kommentar
Soris Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 hvordan finner jeg ut åssen cpu som passer til mitt Hovedkort ? Lenke til kommentar
Soris Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 http://h20015.www2.hp.com/hub_search/docum...ph07292#P28_685 Hjelper denne linken dere noe... ? Lenke til kommentar
norrick Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120592&cks=PRL Tror dere at jeg kan sette inn denne ?? Det går men du får ikke kjørt mer enn 200MHz FSB mot 266MHz som CPU'en krever for å gå på orginal hastighet. Testet her om dagen en 1.6GHz på et "vanlig" A7V men desverre så gikk ikke CPU'en på mere enn 1.2GHz (200/266*1.6GHz). Lenke til kommentar
Soris Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 ok... 900 mhz - 1,2 ghz. vil jeg merke noen forskjell ? eller er det verdt å kjøpe den cpu`n til 335 kr. Lenke til kommentar
TAS Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 For å finne ut hvor stor cpu ditt HK støtter kan du laste ned dette. http://www.sisoftware.co.uk/index.html?dir...x86&langx=en&a= Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 (endret) Får du tak i en 1,2- 1,4GHz Athlon med 100MHz buss for 200-300,- så det så..... finnes mange på bruktmarkeder. er nok bedre enn 900 Duron Endret 29. mars 2004 av jarmo Lenke til kommentar
norrick Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 ok... 900 mhz - 1,2 ghz. vil jeg merke noen forskjell ?eller er det verdt å kjøpe den cpu`n til 335 kr. Kansje du kan kjøpe den CPU'en nå og eventuelt kjøpe et bedre HK/RAM når du får råd? Sitter her med en 1.6 nå og et Ti4200 kort og vil tørre å påstå at de aller fleste spill kjøres bra (BFV kjører glatt på med. innstillinger/1024*768). Hadde som sagt et A7V her tidligere men der gikk alt så tregt at jeg måtte kjøpe et nytt HK og minne, forskjellen på ytelsen var meget stor fra KT133 til nForce2, ble en helt ny datamaskin som klarer alle oppgaver tilfredsstillende (og jeg er vant til passe kraftige maskiner). Du vil nok merke litt forskjell på å gå fra 900 til 1200MHz men hovedkortet i seg selv er en fartsbrems/flaskehals sammenlignet med dagens HK. Lenke til kommentar
