Sletter men frigjør ikke mere plass
Topic'en sier vell egentlig alt. Har en IBM Deskstar 180GXP 120GB som har begynt og oppført seg merkelig :dontgetit: Jeg sletter masse filmer, spill og diverse men får ikke mere harddisk plass :hmm: Er det HD som har begynt å gidd seg eller bare software/Windows feil? har XP pro.
tøm papirkurven :p
Nei bare tuller... det høres merkelig ut. Jeg husker en annen som hadde samme problemet for lenge siden, men jeg husker ikke hva som var løsningen. I alle tilfeller er det neppe noe hardware feil.
I første omgang, ta en full scandisk sjekk for å eliminere enkle feil i filstrukturen på harddisken.
-Stigma
EDIT: Som superdigg sier så kan noton lage et slikt problem. Det ser ut som du sletter papirkurven, men det eneste den gjør da er å flytte data fra søppelkurven til norton søppelkurven. Eneste forskjellen er at norton søppelkurven kan settes til å tømme gammle data når disken nermer seg full, eller etter så og så lang tid osv. Personlig synes jeg bare det er irriterende. Jeg føler ihvertfall ikke at jeg trenger å bekrefte sletting av data 3 ganger før det faktisk skjer ;)
Endret av Stigma
Windows kan reservere mye plass til papirkurven og Systemgjennoppretting.
Lag et nytt opprettningspunkt, slett de gamle dersom du har, og juster størrelsen på papirkurven og komprimerings-raten i den, 10 % holder.
Juster Internett cashe'n, og tøm den. Den kan være bli mange GB dersom den bestemmes av Windows.
Sjekk også virituelt minne innstillingene. 1,5 ganger RAM størrelsen burde være nok, alt annet kan være bortkastet.
Har Norton ja men på annen HD. har kjørt scandisk, men får ikke kjørt defrag grunnet for lite diskplass :no: like langt da :dontgetit: skal formatere å instalere XP igjen om noen dager hvis ikke noen veit problemet mitt :roll: å se om det hjelper.
Edit: Har OS på annen HD. Prøvde å slette noe her å samma problem :nei: er vell no kjip OS feil eller nå sånt da?
Endret av Skurk
Beklager om jeg misforsto, men om du har norton installert så vil norton protected recycle-basket gjelde for alle harddiskene din som default. Sjekk instillingene på denne.
-Stigma
Hvis du vil ha tilbake ting som ble borte under formatering som du glemte å ta kopi av kan du bare bruke et enkelt lite program. Jeg har brukt Restorer2000Pro dette har jeg brukt til å hente tilbake masse filmer som jeg har slettet, men villle ha senere. Problemet er at når du lagrer noe på disken lagres det i to lag, og når du sletter noe blir det slettet fra det ene laget. Og det er herfra Restorer henter filene. Men hvis du har nylig innstallert noe eller lagt inn noe på harddisken er det stor fare for at de filene er skrevet over siden hd blir skrevet til i to lag, men slettet fra i ett. Dette var sikkert veldig rotete men jeg håper det hjelper
  • 4 måneder senere...
