Operasjon "Hjemmelaget Smarthus"
Denne tråden kommer nok til å bli bittelitt off-topic, da tråden startet med "nettverk" som emne, men spørsmål og lignende har ført tråden litt andre steder. Regner med dette er "ok" for dere modisser :p
Uansett, vi bor i brakker på tomten nå, så slipper vi leie mens vi bygger. Disse skal vi kanskje leie ut ved en seinere anledning - dere kan jo flytte inn der? :roll:
[Litt_mer_Off-topic]Vel, jeg hadde jo håpet på et eget rom da men :p[/Litt_mer_Off-topic]
Det er null problem for deg å redigere det første innelgget ditt og endre emnefeltet ;)
Så lenge tråden handler om ting nærme nettverk og internett så skal dere for holde på for min del
Det gjør dere ikke nå, så ikke fortsett i denne banen ;)
Spennende prosjekt :-)
Ta en tur innom http://www.blackboxnorge.no og bestill katalogen deres.
Dette er "bibelen" for alle som driver med nettverk, og i tillegg til at de selger det meste du har bruk for (blant annet Cat6 system), så er alt veldig godt forklart.
De har også ganske bra priser og god service.
Du bør legge kabelganger/rør i veggene, slik at du kan evt. oppgradere med ekstra punkter om dette blir nødvendig.
Gigabit er tingen, og i dag er switchene blitt veldig billige, du kan få en 24 ports gigabit switch til under 3 000,-. Uansett så bør du kjøre Cat5e eller Cat6 om du skal sikre deg mot å måtte oppgradere kablene om noen år (om du da ønsker høyere hastighet).
Den største forskjellen mellom Cat5, 5e og Cat6 er hvor høy frekvens kablene tåler. Cat 5e takler som oftest 100Mhz eller over (som bør være minimum for gigabit) og cat6 har jeg sett opp mot 550Mhz.
Kablene ser helt like ut, og de har 4 par, men det er som nevnt kvaliteten på disse som er forskjellen.
Ellers tror jeg det meste er dekket i tidligere poster.
Lykke til :-)
Arcade
Takk for linken arcade, har bestilt katalog nå.
Tror jeg kommer til å knuse til med cat6 sftp jeg. Så har jeg sikret meg.
Uansett kommer vi til å legge opp egne rør til nettverk, så fremtidig oppgradering, samt innlegging av flere kabler, blir ikke noe problem.
Forskjellen på kablene er, nettopp som du sier, forskjellen i hvor mye frekvens de tåler. Her er en fin oversikt over de forskjellige kablingene;
Lurer på en ting; noen som veit om moduler som man kan stappe i veggen (samme som RJ45 kontakter, stikkontakter, etc), bare som har f.eks. 4 gigabit porter, samt at den har èn fiberutgang... på en måte en splitter... som deler en fiberkabel til 4 (eller mer/mindre - minst 2) gigabitporter... og så har jeg fiber-switch som backbone lissom...
Har ikke tenkt å kjøre en slik løsning, men måtte vært utrolig fett, stabilt og ikke minst; kjapt nett.
4. kjøpe en printerserver - noe jeg kommer til å gjøre....etterhvert.
Denne printserveren har 3 lpt uttak. Grei å ha dersom du har flere printere du vil ha koblet til.
Takk for tipset, men skal ha en printserver som fungerer med usb, samt mulighet for 2+ printere. Bør også ha web-basert admin. Så hvis du finner det, skal du få en stooor takk av meg :p
Ang. dette med varmepumpe, varmtvannsbereder og varme. Har selv varmepumpe og varmtvannstank i samme tekniske rom, og der er det varmt :yes:
Angrer skikkelig på at jeg ikke la opp ett avtrekk fra det rommet som går på det balanserte ventilasjonsanlegget mitt. Da hadde jeg fått mye "gratis"varme inn i huset mitt da.
Heisann jallakim!
Jobber som telemontør og har vært med på et par instalasjoner i enebolig.
Siden det er et nytt hus regner jeg med at det blir skjultanlegg med innfelte kontakter. En stor fordel er å ha 20mm rør til alle boksene for nettverk.
Av erfaring holder det med uskjerma cat5 kabler i en enebolig. Det holder til gigbit, og det er nokk en stund til det kommer nettverksutstyr med større hastigheter som ikke koster skjorta. :)
Kommer nok til å kjøre en slags kjøleløsning der nede, samt at kanskje varmepumpa kan trekke varmen som kommer i fra rommet under trappa.
Takk for tipset ang. 20mm-rør, var dette vi hadde planlagt ja. Og så legger vi opp noen ekstra rør, til fremtidig utbygging/ekspansjon.
Når det gjelder kablinga, er det stor forskjell mellom cat5, cat5e og cat6 i prisen? (vi kan kjøpe gjennom firma, så vi kan kjøpe rett fra grossister).
Endret av jallakim
cat5e er bare en forbedring av cat5 standaren så du kan kjøre giga på den.. kjøper du cat5 kabel i dag er den cat5e.. skal du kline til med bedre kabel kan du jo likså godt heve inn cat7 kabel, men det er strengt tatt ikke nødvendig.. mye dyrere og tviler på at du vill få behov for det :)
Det som er greit med UTP (uskjerma cat5) er at man får 3 kabler i et 20mm rør med ltt vold å vaselin :D
