Hjelp til ny pc
Nåværende oppsett:
Asus A7V-E 133
AMD T-Bird 1200
512 Mb ram
MSI Geforce4 4200ti
Er ganske ny i gamet, men fant jo ganske fort ut at hvis jeg først skal bytte ut en ting, så måtte mer byttes ut.
Skal derfor handle inn følgende: Kabinett, Hovedkort, prosessor (AMD) og minnebrikker (Skjermkortet får jeg leve med litt til). Har ikke planer om å overklokke noe særlig, men gjør ikke noe om muligheten er tilstede. Har også planer om vannkjøling etterhvert(mest pga. mindre støy), men ikke noe som er prioritert med det første. Budsjettet er sånn ca 3-4000,-.
Når det gjelder kabinett har jeg tittet på følgende:
1
2
Noen som har erfaring med disse?
Resten har jeg ikke peiling på, så forslag mottas med takk.
Crazyboy
AOpen H600 serien er meget bra kabinetter som er veldig ryddige og som andre har nevnt så blir den levert med en meget stille strømforsyning som alene koster 5-600kr.
Strømforsyningen har en 12cm vifte som bidrar sterkt til å holde systemtempen i sjakk.
Hardware.no har en test på http://www.hardware.no/tester/kabinett/aop...600b/index.html og her kommer den meget godt ut.
Mitt forslag til minne/CPU/HK:
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED kr.794,-
Abit NF7-S V2.0 Hovedkort Socket A SATA nForce2 Ultra400/MCP2-T, ATX, Firewire kr. 891,-
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) 2 stk. kr. 1750,-
Tilsammen u/kabinett k.r 3435,-
Mange vil nok nevne at det er en fordel med low-latency minnebrikker men de er så dyre at man ofte kan kjøpe dobbelt opp med standard minne for samme pris og det yter bedre.
1024MB minne er en stor fordel idag med minnesultne spill og OS.
No-name RAM? Det hadde aldri jeg turt å kjøpe, selv om Komplett nok ikke selger det verste skrapet. Hva med å betale litt ekstra for å være på den sikre siden:
Corsair Value Select PC3200 1024 MB - kr 1906
Hver gang jeg har bestilt "No-Name" brikker hos komplett så har jeg av en eller annen grunn fått tilsendt TwinMOS brikker!
No-Name brikker er ikke nødvendigvis dårligere en merkefabrikater når det gjelder standardminne.
CFI CF-S768 Barebone PC AMD 1352.-
AMD Athlon XP2600+ 803.-
TwinMOS PC3200 TwiSTER DDR 512MB CL2 1088.-
EKL Blade XP Controlled Socket A (20704001041) opp til AMD XP3200+ 180.-
Alt dette sjekket jeg tilfeldigvis hos PCutstyr.no pga barebone boksen.
Grøss og gru! SiS740 AMD FLEX-ATX Motherboard
forklar!
forklar!
Hverken CPU eller minne vil kjøre som det skal.
Les specs:
AMD Athlon / Duron with 200 / 266 MHz FSB
AMD Athlon XP CPU with 266MHz FSB
Support DDR200/266 DDR SDRAM interface
Forrige årtusenets teknologi.
Generelt så yter SiS chipsettene elendig sammen med AMD.
Les tester så ser du lett at det eneste som er kult med denne maskinen er kabinettet!
Endret av norrick
