Virusalarm! HALLO viruset er her
mpeg
Hvis du mottar en e-mail der ordet HALLO er nevnt, les for guds skyld ikke mailen, men SLETT DEN UMIDDELBART.
Ikke åpne e-post med "HALLO" i tittelen. Disse meldingene inneholder en ny type virus som sletter alle data på harddisken. Og ikke bare det - viruset vil lavformatere harddisken og vil til og med formatere alle disketter som ligger i nærheten av PC'en din... og hos naboen!
HALLO-viruset setter inn en rekke setninger i alle brev du skriver ut. Det slår harde knuter på alle ledningene bak på PC-en, og skrur alle skruene så hardt til at du aldri får skrudd dem ut. Viruset skitner til tastaturet ditt så mye at du ikke kan lese bokstavene, og lager fingermerker med smør og syltetøy på skjermen din.
Det fjerner også etikettene på alle diskettene dine. Det roter med termostaten i kjøleskapet så smøret smelter og lettmelken skiller seg. Det lager falske penger med PC-en og legger dem i lommeboken din. HALLO-viruset dreper alle plantene i hagen din, roter løvet utover igjen, og snur søppelkassen på hodet. Det putter avføringsmiddel i hundens mat, så du må løpe ut hele natten.
Det sørger for at lyspæra på dassen går, og gjemmer endog reservepærene. Det avmagnetiserer Trumf-kortet ditt og sletter alle videoene. Det legger rekeskall i sengen din og stein i kjøkkenmaskinen. Viruset gir telefonnummeret ditt til din eks samt alle kreditorer, avmagnetisere alle kredittkortene dine, ødelegge timingen på videospilleren og skraper opp alle CD-platene du måtte ha. Det vil helle frostvæske i akvariet, drikke opp alt ølet i kjøleskapet og slenge skittentøyet utover stua når du venter besøk.
HALLO-viruset bytter om etikettene på hårkremen og tannkremen, skrur stekeovnen på fullt og slenger katta inni. Det legger stygge bilder på PC-en din, og sender e-post til politiet for å sladre. Når du er i ferd med å komme for sent på jobben, gjemmer det bilnøklene, legger ei død rotte i matboksen og legger ølkorker i stedet for salami på brødskivene dine.
Det justerer eggkokeren slik at eggene blir grønne og hardkokte. Det bytter ut majonesen med lateks-sparkel når du skal ha gjester. Viruset vil også helle sukker i bensintanken på bilen din, barbere vekk dine øyenbryn, mens det kommer med frekke forslag til din nåværende kjæreste bak din rygg og foretar uhemmet innkjøp med VISA-kortet ditt.
HALLO får deg til å bli forelsket i en pingvin, og det vil få deg til å ha mareritt om sirkusklovner om nettene. Det vil få kjøttet i fryseboksen til å råtne og det vil flytte bilen din rundt på P-plassen og fjerne parkeringsbilletten fra vinduet når du parkerer. Det gir deg kyssesyke og legger aldri ned toalettsetet.
HALLO vil fremstille amfetamin i badekaret ditt, mens det steker bacon på kjøkkenet, som det så glemmer, og raser ut for å jakte på gamle damer med din nye selvgående gressklipper mens du er på jobben. Det vil smitte deg med herpes og clamydia, og la kaffen koke over.
Dette er bare noen få av de tingene HALLO forårsaker, så pass på!
