Hjelp, duron vil ikke mer......
Mobsan
Duronen jeg har er en 950, har ingen problemer å klokke den opp til 1250 (12,5*100), men etter det vil ikke hovedkortet la duronen kjøre fortere. PÅ 13 og 13.5 i multiplier sier hovedkortet at det er en 500 og 550. Hvorfor?? Noen som har hatt det samme problemet og har løst det.
Duronen har 1,85 Vcore som standard
Hovedkort: MSI K7T TURBO (133A)
Bra klokking det.
min duron 800 klarer bare 1050. så det er 50mhz mer enn du klarer.
Så du har nok nådd grensen.
hva er tempen din?
min testa jeg på ett anna kort når jeg klarte 1050 og da med en gw kjøler med papst 21db vifte. Den ble 29 grader full load
Quote:
On 2002-03-28 18:50, Mobsan skrev:
JA, senest i dag. Jeg bruker bare blyant.
Hva kjører du på 13,5x100??
mulig det er HK som nekkter.
men du kan bruke 266FSB da!
HK et mitt går ikke høyere en 12,5 men jeg greier
FSB på 240
bruker 11,5x118
men jeg har greid 1400@2,5VCore men jeg tør ikke å bruke så mye volt over tid (har bare boota med det en gang, tror ikke den var veldig stabil)
Hmm, det må ver HK som ikke støtter mer...
Elelr kan du jo låse opp på nytt.
Jeg kjørte min duron 1,2 opp på 1,33 uten at tempen steg 1 grad....! jeg satte bussen til 113, tørr ikke mer. har ikke låst opp X. ligger på 35 C på Idle, men ca på 38 på full.
bynner nesten å lure på om det er noe galt med sensoren som måler cpu-tempen jeg :smile:
________________________________________
AMD Duron 1,2 m/Titan kjøler for opp til XP2100+ (Bra vifte, 80x80mm)
320 SDRAM PC100.....SUXX :razz:
Hercules GF2Ti 64DDR & TV-out
8GB UMDA 33, dritt-disk, skal kjøpe WD 60GB! :smile:
