goggys Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 finnes det noe ala ctrl-alt-delete i Fedora. Den sjeldene gangen Fedora henger seg hadde det vært greit med noe lignende ctr-alt-delete Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Dersom et program henger, kan du i KDE kjøre ksysguard, evt top i en konsoll og sjekke hvilket program som bruker CPUen (ofte de som henger). Du kan også restarte X (ctrl+alt+backspace) Lenke til kommentar
Velmont Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 XMMS er veldig ofte synderen hos meg - selv om pcen ikke henger seg. Lager bare forferdelig bråk pga. vifta suser avgårde. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 control+alt+backspace er fin ja. Skjelden jeg har fått bruk for den i det siste da... (bortsett fra å logge ut når jeg har dårlig tid på skolen...) Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 ctrl-alt-F6 så logger du inn og dreper prosessen som henger. evt. /etc/init/kdm restart eller gdm eller xdm alt etter som :-) Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 kdm/gdm restart? Hvis det henger, er det vel ikke noe å stresse med, bare å kverke X med en eneste gang... Når de kjører i X kjører de tross alt alene. Kan dog aldri huske at de har hengt seg... Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 kdm/gdm restart? Hvis det henger, er det vel ikke noe å stresse med, bare å kverke X med en eneste gang... Når de kjører i X kjører de tross alt alene. Vel - om en kan finne ut hvilken prosess som henger så må da det være bedre?? Poenget mitt var bare at om man først er på en tty og skal restarte X så kan man lissegodt gjøre det det. Om man heller vil ctrl-alt-F7 ctrl-alt-backspace så er jo det smak og behag.... Lenke til kommentar
goggys Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 av og til når jeg trykker ctrl-alt-backspace så går skjermen i dvalemodus. Har prøvd å trykke alle knappene som er men den vil ikke gå ut av dvalemodusen. Dette sjker også av og til når jeg logger ut. Det skjer som oftest når jeg bruker KDE. Hvordan kan jeg fikse dette? Er ikke så gøy å restarte pc-en hver gang du logger ut Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 seff... Hvis det bare er et prog som har hengt seg og nekter å slippe X. Morsomt til å ta ut passordbaskyttede skjermsparere (med root passordet på tty da...) goggys: prøvd å bytte til konsoll og så tilbake igjen? Funker ofte hvis den ikke har detected en mus jeg har plugget inn etc. Kansje det funker på dette også? Lenke til kommentar
