Veien videre?
Jeg har nå kommet litt i gang med å overklokke, og trengte litt videre hjelp.
Systemet:
Asus a7n8x deluxe/gold
amd athlon xp 2500+ barton
Geil pc3200 golden dragon 400mhz ddr ram, (2x256 dual-channel)
Ati sapphire radeon 9600 atlantis 128Mb g.card
Cpu fan: Thermaltake Volcane 11+, for amd athlon xp up to 3400+
My current bios settings:
Mb temp: 26C/78F
cpu temp: 40C/103F
Cpu fan speed står på full hastighet: 5037 Rpm
Q-fan control: enabled
FSB : 200mhz
freq: auto (11.0x)
system performence: aggressive
memory freq: auto
fsb spread spectrum: disabled
agp spread spectrum: disabled
cpu vcore setting: auto (1.650V)
graphics aperture size: 64 Mb
agp freq: auto
Har kjørt Prime 95, torture test i 12 timer uten feil, høyeste cpu temp. var da 46C.
Er det muligheter for å klokke cpu'en mer? Hva med evt. skjermkortet og ram-brikkene?
Tror det er en god del å tyne ut av den prosessoren.
Skjermkortet kan du klokke f.eks i rivatuner eller atitool. atitool er bare i beta så det er ikke helt til å stole på.
Det er bare å øke med 5 mhz per gang og kjøre en runde i 3dmark eller andre krevendre 3d programmer å se etter så hvite eller svarte prikker. hvis du ser det så må du klokke ned ca. 10 mhz.
Rammen har du klokket allerede. Det er bare å øke med mer fsb og kanskje sette opp på senningen på rammen hvis det blir ustabilt.
Tror du også må skru opp volten litt på cpuen når du har klokket litt lengre.
Tempen din er veldig bra, men hvordan overlever du med den vifta på full guffe?
Shit, hadde tt 11 og den bråkte som bare rakkarn
Endret av petter'n
I bios'en får jeg bare muligheter til å skifte FSB mellom 100, 133, 166 og 200mhz. Hvor går jeg for å øke den med kun f.eks 5mhz om gangen?
Kan jeg bruke Redline tweak software fra ATI til å klokke skjermkortet?
Jeg har en ganske svak strømforsyner. en Enlight Corp. på kun 230W. Hvordan går det med å øke CPU Volten?
Bråker ja!! hehe, redd for å fritere cpu'en!
Med å klokke 5 mhz om gangen så mente jeg skjermkortet.
Ja du kan bruke redline tweak, der kan du øke med 5 mhz om gangen.
Tror at det vil gå bra med å øke cpu volt.
Du man jo prøve å skifte multiplier til 11,5. Men er redd for at den er låst hvis du har kjøpt den i det siste.
Endret av petter'n
Økte VCore opp til 1.750 men fikk ikke økt FSB'en til mer enn 203 før jeg ikke fikk startet opp. La merke til at memory freq også økte til 203.
Kjørte nettopp Prime 95 og fikk en feil. Hardware, PSU.
PSU'en min er en Enlight corp 230W, kan dette være problemet?
Det kan godt være PSU'en som er ustabil, spesielt hvis du har dyttet inn mange HD'er, CD/DVD'er, vifter og i tillegg klokker CPU og GPU.
230W er vel litt lite i dagens maskiner (kjører selv med en 300W'er som fulgte med Q-Tec :blush: )
Prøv å gi mer dimm spenning
Kanskje du har for stramme timings på rammen
Manufacturer : GEIL
Part Number : CL2-3-3 Ultra-400
Type : DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz)
Size : 256 Mb (1 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Width : 64 bits
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5
Supported Frequencies : 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 6 clocks @200 MHz
Hvordan gjør jeg dette?
