Får ikke klokka min p4 2,8 over 3,4 ;(
tbend
Har satt å "mekka" litt i biosen og klokka til 3,4@14*243-1,7v
Asus p4 p800 Deluxe er hk så det burde ikke være det, også har jeg golden Dragon pc 3700 (geil)
Så det jeg lurer på er: Er det noen instillinger jeg har hoppet over i bios eller er det bare cpu som er slapp?
Edit1: Restarter ved 3,5ghz :blush:
Edit2: Meget god luftkjøling. 40grader load!
Edit3: Agp og pci er låst!
Takker for alle svar... :thumbs:
Endret av tbend
Er jo ikke dårlig det, men siden du sier den restarter er det vel fordi den trenger mer spenning.
Du har jo gitt den en god del alt, så jeg vet ikke om du burde gi den mer.
600mhz oc er noe du burde se deg godt fornøyd med
Nei er ikke det!.... når jeg ser folk får 3,5 med standard volt så er det noe feil en vakker plass... ;)
Det kan jo hende at du har vært uheldig og fått en cpu som ikke er like oc vennlig som de andre. Jeg hadde selv en p4a 2.0 GHz som jeg strev med å få overklokket. Samtidig klarte mange å få den til å kjøre på 2.667 GHz på stock volt, men ikke jeg altså...
...du kan jo sjekke ut steppingen på cpu'en din...
Jeg klarer 3,72 på max med min Pentium 2,8 med standard vifte og spenning. (266x14) Maskinen har restarta seg en gang på dette så kjører 260x14 til ny kjøler er på plass. Har Corsair 3200 ram som kjører på 208mhz! Hva kjører du ram'en din på?
Endret av Marzo
Marzo jeg stiller meg skeptisk til at din CPU er 100% Prime95 stabil på 3.72 Ghz...
WHAT? Jeg skrev følgende: (les over) Den var oppe å kjørte på 3,72Ghz! MEN som sagt var den ustabil og "maskinen har restarta seg en gang på dette så kjører 260x14" som tilsier 3,64Ghz! Den har kjørt på 3,660 Ghz nå de siste dagene feilfritt! Venter på ny kjøler fra microplex de nermeste dagene nå! Da blir det muligens ytterlige mhz å hente!
...når jeg ser folk får 3,5 med standard volt så er det noe feil en vakker plass... ;)
Slettes ikke sikkert. Det er selvfølgelig ikke alle eksemplarene som greier å klokke like høyt. Min 2.8 greier litt over 3.5 ghz, men LANGT fra standard spenning, og HT må slås av. Greier knappe 3.3 ghz med 1.625 volt, og ht påskrudd. Har forresten en Zalman cu7000, og ligger rundt 40-44 grader load avhengig av romtemperatur.
Hva ligger VCORE på.
Som det står i innlegget du quoter; 1.625 volt. Får ikke stabilitet med ht uansett spenning på større hastighet.
Edit: Må forresten nærmere 1.7 volt for å kjøre benchmarks rundt 3.5 ghz. Men i og med at det ikke tåles å ha ht aktivisert, anser jeg ikke dette for stabilt. Prøv å kjøre prime samtidig med annen benchmark i loop, f.eks. 3dmark 2001, da er det mulig du får en overraskelse og må lenger ned enn du hadde trodd før det blir stabilt.
Endret av Muffinman
Vet, må ned på 3,2 for at den skal være 100% stabil i prime! ( kjører kun hele tall )
Har jo god stepping på cpuen så det burde ikke være det !
En ting: Finner ikke hvor man stiller ramen i forhold til fsb i biosen :angry: Det står kun 260mhz-320mhz og 400mhz...
Asus p4 p800 deluxe.
Takker for svar! :thumbup:
Har P4C800-E Deluxe selv.
Kortet angir bare forholdet: 3:2, 5:4 eller 1:1 i forhold til 200MHz FSB
Savner slik det var på mitt gamle asus P4B533-V som oppdaterte hvor kjapt minnet vill gå etter som jeg endret på FSB hastigheten. Men det var med annen BIOS-produsent. Award, ikke AMI som nå.
320 vil si at du kjører 200 mhz på ram ved 250 mhz fsb, 266 betyr at du må opp på 300 mhz for å kjøre ram på 200.
For å si det litt annerledes, ram vil kjøre på henholdsvis 1x, 0.8x eller 0.66x fsb, alt etter hva du velger.
off-topic:
Marzo: hva slags kjøler kjøpte du?
Kjøpte meg en Swifteck MCX478V med en Papst 19db vifte. Har også satt opp en vifte på 21db som blåser luft inn på cpu'en og hovedkortet. En provosiorisk løsning med piperensere osv! Men den har redusert tempraturen idle/load med 5 grader. :p
Endret av Marzo
