Dell 866
Hei
Har en dell 866mhz maskin. Jeg får ikke lastet inn xp, fordi det er en systemfil som er slettet. Derfor prøver jeg å legge XP inn på nytt. Problemet er at den ikke vil lese fra cd. I biosen kan jeg bare velge bort booting på disk, cd og hd. Hvis jeg tar vekk boot fra diskettstasjon, booter den fra hardisken, men da stopper det siden det er slettet en systemfil fra XP. Hvis jeg velger bort disk og hd booter den bare fra cden...altså prøvere å laste inn XP fra cden.
Hvordan kan jeg få pcen til å lese fra cden slik at jeg kan installere XP på nytt?
Har prøvd med oppstartdiskett for 98 uten hell.
Er det noe triks jeg kan gjøre med biosen, som forøverig ser ganske merkelig ut...
Er det noen F taster jeg kan trykke på for å komme i dos?? :no:
Håper noen av dere der ute kan hjelpe meg!
Du setter biosen til å boote fra cd-rom, men du får ikke opp setup? Det hørtes ut som en pirat-windows
Det skal gå fint an hvis cd'en er original, du skal få opp installasjonsprogget og alt skal være bare fryd og gammen, hvis cd'en er pirat, må du nok antakeligvis lage en diskett-bootet setup, du kan laste ned progget som mekker dette Her, regner med at du har pro-versjon
The Windows XP startup disk allows computers without a bootable CD-ROM to perform a new installation of the operating system. The Windows XP startup disk will automatically load the correct drivers to gain access to the CD-ROM drive and start a new installation of Setup. You cannot upgrade from a Windows XP startup disk.
Windows XP Home Edition startup disks will not work for Windows XP Professional installations and vice-versa.
du må ha 6 disketter... :scared:
..... Problemet er at den ikke vil lese fra cd.
....booter den bare fra cden...altså prøvere å laste inn XP fra cden.
Jeg skjønner ikke helt hva du prøver å si. Hvis den booter fra CD, som du faktisk sier at den gjør, så er det vel akkurat det du skal når du skal legge inn på nytt?
Legg merke til at når du setter maskinen til å boote fra cd-rom så vil det dukke opp "trykk en tast for å boote fra cd-plate" (eller noe lignende) og du har da noen sekunder på deg til å trykke en tast for å boote ellers går han videre til harddisken og booter fra den. Hvis dette ikke dukker opp er kankje ikke platen bootbar, og du må bruke boot-disketter. Her er linkene for å lage boot-disketter:
Professional Norsk
Home Edition Norsk
