Apathy Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 hmmmm, har kjørt 6% eddik gjennom systemet, noe som gav en merkbar forbedring i systemet. Men jeg kan fremdeles se ett belegg i kjøleblokkene mine. Og jeg tør ikke tenke på det jeg ikke kan se. Så 35% eddik konsentrat snublet jeg over på Kiwi i dag, og jeg tok da med meg 2x0.5L Men så 35% eddik er vel ganske så sterkt, kan jeg kjøre dette gjennom systemet i noen minutter slik jeg gjorde med 6% eller etser det for mye (så jeg må demontere hele sulamitten og legge komponentene i ett bad)? Lenke til kommentar
Conan_Warrior Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 ja si d... tenker d samme her på hvordan pumpen reagerer på dette?? kanskje den smelter sammen Lenke til kommentar
Duran_Dragonheart Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Ville kanskje vert det beste om du demonterte alt og renset det... Men jeg vet ikke helt... Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 Jeg har nå kjørt 35% eddik i ett annet vannkjølingssystem (jeg har to men bare en PC oppe å går ). Det ser ut som det ikke er noe problem å kjøre det internt. Men på den andre siden, slangene er lett å få ren slik, men for å få glansen tilbake i blokkene må jeg nok demontere systemet og legge de i ett bad samt gå over med en tannbørste eller lignende. Gjorde det med Waterchill settet mitt, og skal si det gav resultater. Kan ikke huske at blokkene noensinne har vært så blanke og fine. Spent på resultater er jeg også, men ut ifra hva som skjedde ved 6% løsningen vil jeg tro det hjelper endel. Stay tuned Lenke til kommentar
Bach Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Putta oppi en pose "Rensemiddel for kaffetraktere og kanner" for noen dager siden. Har ikke greid å spore hva innholdet er men det ser ut til å fungere. Produseres av Heros AS i Sandvika. ( ? ) Slangene har blitt rene og tempen har sunket. Ikke har det begynt å lekke eller kommet ulyder heller så rensemiddelet blir nok i systemet til neste gang jeg bytter vann. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 Tror du trygt kan pumpe igjenom eddik. Det man riktignok må gjøre er å skylle systemet rent etterpå med endel vann. Men det er vel ganske innlysende. Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 Skal innom en vvs forhandler for å få tak i ett munnstykke fra kran til 1/2" id slanger, da vil det bli endel lettere Lenke til kommentar
hysing Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 interessangt tema. Jeg kjører 7% eddik gjennom systemet i skrivende stund. Men hvor lenge gør jeg gjøre det for optimal effelt? kan det få tråkige konsekvenser hvis jeg gjør det mer enn 1-2 timer? Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 3. april 2004 Del Skrevet 3. april 2004 Optimalt tidsrom for "en rens" er i det øyeblikket grumset er borte. Følg med! Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 3. april 2004 Forfatter Del Skrevet 3. april 2004 Lot slanger fra ett waterchill sett ligge litt for lenge, resultatet ser ikke mye bra ut Sjekk hyppig og bruk en tannbørste eller lignende for å løse opp belegget når det har gått litt tid. Det løsner ganske så fort. Lenke til kommentar
hysing Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 fy fanen ass! dette er ikke bra. Jeg glemmte å skylle blokkene etter burk, og resultatet ser forferdelig ut!! eddiksyra har reagert med kobbert og dannet et lyseblåttstoff. dette er ikke bra. ok dere nevnte å skylle blokkene, men ingen advarte mot dette. FIkk vekk det meste ved +å kjøre rent vann gjennom systemet. jeg sirer dette ikke for å klage, men får at ikke alle andre skal jgøre det samme. Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 hvor ofte må vi/dere rense? er ny innen vannkjøling! Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 5. april 2004 Del Skrevet 5. april 2004 hvor ofte må vi/dere rense? er ny innen vannkjøling! Dette er i stor grad avhengig av vannkvalitet, tilsetninger og lys- og galvaniske forhold i systemet. Generelt sett bør det holde med en rens én gang i året, men la meg understreke at dette er avhengig av ovennevnte forhold. "Dårlig" vann i kombinasjon med mye lys, kan resultere i uønsket og rask algevekst. Manglende tilsetninger a´la frostvæske eller algedrepende tilsetninger likeså. En "worst-case"-kombinasjon av forskjellige metaller kan også skape problemer, som korrosjon og i verste fall redusert flow i systemet. Så faciten blir; Renest mulig vann, + en passende dose frostvæske eller algedrepende middel i kombinasjon med dette. Unngår du i tillegg "skumle" kombinasjoner av metaller, så er du på den sikre siden. Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 5. april 2004 Forfatter Del Skrevet 5. april 2004 Så en test Automotive antifreeze (ethylene glycol) is a lot more viscous than water. While there may be reasons to add a small amount of antifreeze to a PC water-cooling system, one disadvantage is that it will increase the coolant's viscosity, resulting in lower overall system flow rates. Adding Methanol on the other hand will actually decrease the water based coolant's viscosity. Methanol is sometimes used in systems employing active cooling to keep the water from freezing when temperatures fall below 0 C (32 F). Som du ser kan det være lurt å bruke en methanol basert frostvæske fremfor ethylene glycol (vanlig frostvæske). Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 6. april 2004 Del Skrevet 6. april 2004 En glimrende link, AveMORphine. Den forklarer jo virkelig det meste om den flytende substansen i våre vannkjølte systemer. Og heldigvis; Det er alltid noe å lære, om slike ting også..... Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 6. april 2004 Forfatter Del Skrevet 6. april 2004 (endret) Vel, linken ble lagt ut av Bofur i hva kan jeg bruke som veske i vannkjøling tråden. Kom bare på det Edit: samt jeg merket (kunne se at strålen i tanken) at flow rate minket når jeg prøvde rens med 25% Frostveske (ikke ferdig blandet). Endret 6. april 2004 av AveMORphine Lenke til kommentar
klikko Skrevet 7. april 2004 Del Skrevet 7. april 2004 Som du ser kan det være lurt å bruke en methanol basert frostvæske fremfor ethylene glycol (vanlig frostvæske). hmm det har du rett i... noen som vet hvor man får tak i det? Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 7. april 2004 Forfatter Del Skrevet 7. april 2004 Driver å leter etter det selv, så dersom du ser det så gi beskjed Lenke til kommentar
