Globe Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Hei, er helt ny innen bilstereo å har noen spørsmål.. Mitt anlegg: 6*9" (1000w max) daytona mp3 spiller 2x 10" pioneer spl (600w rms) 2 kanals forsterker (1300w rms) 4 kanals forsterker (1000w max ) Spørsmål: 1, hvordan kobler man forsterkerene sammen? vet eg trenger en fordelingsblokk.. men hvilken kabler? skal eg koble begge til cd'spiller 2, hva trenger eg tenke på hvis eg skal koble 2 batteri sammen, å hvilken kabler trenger en til det? hvor det skal plasseres osv. Takk for alle svar! Lenke til kommentar
zupreme Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Basic info: Fra batteriet legger du en tykk strømkabel, minimum 21mm2, bakover til der du skal ha forsterkerene. Denne kabelen går inn på en koblingsboks, gjerne med sikringer. Fra CD-spilleren legger du signalkabler og remote-kabel. Hvor mange signalkabler du skal legge er avhengig av hvor mange utganger det er på cd-spilleren. Oftest 2 eller 4. Hvis du har 2 utganger på cd-spilleren (pre-out 2ch) kobler du denne inn i den første forsterkeren. Disse kan kobles sammen på en metode som heter "Daisy-chain", dvs du bruker Line Out på den ene forsterkeren og kobler den andre inn der. Men alt dette er avhengig av hvilket utstyr du har. Litt vanskelig å forklare uten å tegne Husk å monter sikring like ved batteriet i motorrommet. og helst også på koblingsboksen baki. Ekstra batteri ville jeg ikke brydd meg om med det første da dette er ganske kostbart og innviklet å bruke. Du trenger da en batteriisolator (STORT rele). Håper dette hjelper deg litt på vei... Lenke til kommentar
