VELDIG varm Cpu
:hmm: Så ikke denne tråden før nå... Har 2800+ selv... holder 42°C når jeg spiller... synes det er høyt jeg da.. Jeg har en Silent Twin fra Mist.. RPM'n ligger på 2280.. Bråker ikke akkurat så mye, men det kjøler ikke så bra, synes hvertfall jeg da.. :(
Joda...men tenk over tid, En som holder 45 grader vil jo vare lengre en en som holder 60 grader....
Eller tar jeg feil?!
du har nok rett der...
prøv å installer cpuidle.... du kommer sikkert ned en 10 c..... på idle da...
Tenker du har lest av denne tempen i BIOS og den ville jeg ikke stolt for mye på.
Dersom du sier at tempen beveger seg mot 70 grader... i det hele tatt over 55 grader og maskinen din arbeider stabilt så stemmer ikke avlesinga di..
og det er riktig som nevnt tidligere.. CPU blir ødelagt ved rundt 80 grader.
veldig få CPUer av XP-klassen klarer å holde seg stabil over 55 grader.
anbefalt er max temp<50 grader.
bruker selv ekstern temp som ligger i press mot undersiden av CPU og denne viser opptil 10 grader mer enn hva BIOS viser.
I ditt tilfelle går det nok andre veien.
Husker motherboard tempen blei lest av til 182 grader (ikke farenheit nei) :dribble:
Så lenge cpu ikke er klokket så vil de fleste (alle) XP-cpuer være stabile selv om de kommer opp i 65-70c. På en barton så er det ingen reél fare før temperaturen kommer opp i 85c. Dette i følge spec fra AMD.
At det er fare på færde betyr IKKE at den vil dø ved 85c men den KAN bli skadet. Har selv hatt 90c+ på mine XP2500+ flere ganger uten at noe har gått i stykker.
Når det gjelder problemet så burde du gjøre som DrX foreslår. Kjenn på kjøleribben for å finne ut om det virkelig er så varmt som 70c. Er den det så vil du brenne deg så fort du tar på den.
Er ribben kun lunka eller kald så sitter den mest sannsynlig ikke skikkelig på. Feks er den montert feil vei, eller så sitter den skevt på. En annen mulighet er at hovedkortet ditt raporterer helt feil temperaturer, og det er faktisk ganske vanlig.
