VELDIG varm Cpu
Vell, sliter med en amd 2800 (uklokket)
Cpu temen ligger konstant på 59-60 grader...
Dette er selv uten at jeg bruker noen programmer...
Så fort jeg spiller eller bruker redigerings programmer kommer den opp mot 75 grader...
Har stilt inn i bios at den skal slå seg av ved 75 grader...
Jeg har 4 kabinett vifter i pc'en, å kabinett tempen ligger på 25 grader konstant..
Jeg har en liten mistanke om kjølepastaen?
Eller er det no annet?
ide?
takker for svar
:blush:
EDIT: har denne vifta
Endret av haddis
skal ikke være noe i veien med kjøler, men kan være 3 ting da:
1) skift kjølepasta artic silver 5 duger :thumbup:
2) montert kjøler skeivt sånn at den ikke er helt nedpå?
3) kanskje tempen. viser alt for mye til den skal være..
Kjøleren sitter helt fint den
Kan jo kjøpe ny kjølepasta da..
Tempen er desverre helt riktig :mad:
ok.. da kjøper du deg artic silver 5, koster 80,- på komplett.
så smører du fint utover og så tester du.. gi tilbakemelding om det funke da.
lykke til  ;)
Blir jo veldig dyr med porto da? :p
EDIT: Varer: 86.45
Frakt: 75.64
Oppkravsgebyr: 44.64
Totalt: 206.73
Herav MVA: 40.01
YEpp yepp...
Får vell ta meg en tur på butikken heller :p
Endret av haddis
min 2800+ er også så varm :scared: . Trodde jeg var den eneste som slet med temps på den cpu. Kjenner mange som har den, og ingen av de har temps i nerheten av det jeg har engang. Tror IKKE du ville fått merkbar forskjell i temperatur bare ved å skifte kjølepasta. du ville nok gått ned en 3-5c men ikke mer enn det.
3-5 grader er jo bedre en ingenting....
Tror ikke Cpu holder så lenge den gjør med denne tempen :thumbdown:
Setter nok heller sammen et intel system neste gang :roll:
Har volcano jeg og men orker ikke kjøre den på fult. Lyden er jo direkte grusom.
Kjører min på ca 3200-3500rpm. Hvis jeg kjører den på full pinne ligger cpu jevnt på 47 c idle og 56c load.
Nei.. bytte kjølepasta vil ikek gi deg noen store forskjeller. Ta på kjøleblokka og kjenn om den er veldig varm, mulig BIOS viser feil temp elns. Sjekk vifta, prøv å monter blokka på nytt.. Om ikke det hjelper sleng på ei kraftigere vifte.
lykke til ;)
Delvis off topic:
Hvor finner man Artic Silver på komplett.no, jeg har letet, men finner det ikke :dontgetit:
