iver89 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Naboen skulle hive en gåen faksmaskin her om dagen, som det stod et 16x1 LCD display i. Tok derfor med denne hjem, og koblet den til PCen. Men, det er kun halvparten av displayet som viser noe, den andre halvparten viser ingenting. Har koblet alt riktig, tror jeg, er jo ikke så mye man kan gjøre feil. Originalt var det kun 10 ledninger koblet til LCDet, det vil vel si 4 bit? Prøvde det, og funket dårlig. Koblet så til de restrerende 4 ledningene, og da gikk det delvis greit. Men, som sagt, det er kun skrift i de 8 første rutene. R/W er koblet til jord, Register Select er koblet til pin16, Enable til pin1, og "databit-pinnene" til pin2-9. Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 hmm. prøvde displayet med den plugin greia for winamp, her kom det også skrift på kun halve skjermen. men, når jeg trykker stop i winamp, står det "You presconfigur" i alle 16 rutene. dette ble forvirrende Lenke til kommentar
iver89 Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 Forresten, har også prøvd LCDstudio, LCDcenter, LCD Smartie, uten hell. Men med "Parallel LCD" pluginen for Girder kunne jeg skrive på hele skjermen. Hva er det med de andre programmene som gjør at det ikke fungerer? Har innstilt alt riktig, og satt LPT porten til ECP i BIOS. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Hmmmm... snodige greier.. Ett lite tips, istede for å poste en ny post for hver ting du kommer på, trykk heller edit og legg til den infoen du har. Gjerne skriv edit1 edit 2 osv slik at det er lettere å skjønne sammenhengen ¨ Men siden det ene programmet fungerer så er det vel ikke noe problem lengre? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Hei. Det kan være vanskelig å bruke HD44780 kontrolleren da karakterenes addresse ikke kontinuerlig. Vanligvis så kommer du ikke opp i dette problemet med mindre du har to-linjers display. Ditt display kan være spesielt. Prøv å sette software til 2 x 16, 4 x 16, 2 x 20 eller lignende for å se om de siste karakterene blir addressert. Kan du finne produktkode på det displayet du har? Det er da lettere å finne informasjon. Her er litt info: http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd.shtml Testprogram: http://www.crystalfontz.com/software/CFAH_WinTest/index.html Good Luck Lenke til kommentar
