Hva bør vanntemp være?
Jeg har et Waterchill cpu/nb sett, og cpu holder en temperatur på 53 grader.
Når jeg holder på slangene og radiatoren holder de en temperatur på ca 30 grader.
Jeg har også funnet noe evt belegg på metallet inni cpu blokken.
Noen som vet om dette er vanlig? temperatur og belegg i blokken?
Har forresten et ic7-max3 hk og ca 20 grader romtemp.
Endret av Painb
Tror at enten tilfelle er intel eller amd så er 53 grader masse ved vannkjøling.
Belegget er slikt som kommer i fleste systemer.
Forskjellig stuff til å løse opp dette er hyppig nevt her på forumet. søk litt.
vanntemp på ca 30 grader er nok ikke unormalt (har 37 grader selv ved 2 peltiere i systemet) men.. 53 grader på cpu er ihvertfall 5-10 grader for mye.
kanskje du har luft i systemet. i radiatoren eller noge som gjør at du ikke får kjølt ned vannet skikkelilg.
Tar for gitt at du bruker en radiator med plass til 2 stk 120mm vifter...
og faktisk bruker 2 stk 120mm vifter.
Disse kan somregel kjøres på ½ hastighet da og oppnå det resultatet jeg har nevnt. (nesten nyll støy)
Endret av Kozesmurf
