Locomotiv Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 hm ok jeg skjønner.. vel noen ganger da pc'en er skikkelig seig (dette hender innimellom) så bruker jeg 5-10 forsøk på å få start før den virkelig kommer seg ordentlig inn i windows.. noen ganger (er ikke ofte) men noen ganger får jeg "cpu is unworkable or has been changed" i oppstart. den oppfordrer meg til å endre noe i cpu softcore menyen i bios. kan dette ha noe med at den får 1.49v? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Hvilken P4 cpu har du da ? P4 2,8C 800mhz har min-max 1,475-1,525 . Det kan være at din 1,49 dropper under 1,475 under belastning av PSU'en slik at du bør kompansere med å sette vcore fra auto til litt over det den er nå . 1,525 er fremdeles på intels spec ,så du kan godt sette vcore til dette . Her du satt inn/byttet utstyr i forkant av dette problemet eller ? .......... Endret 28. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 nei har ikke byttet noe. 2,8C? hehe, jeg har 2,8 pc800, hva står C for? så jeg kan sette opp spenninga litt på cpu'en altså? vet ikke hvor jeg endrer det hen jeg hehe.. er vel i softcore menyen? Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) cpu core voltage sto på cpu default, så den satt jeg opp til 1.55v. pc'en slo seg av en gang når jeg reboota nettopp forresten, som skjer iblandt.. før jeg skifta core voltage. hater når det skjer, er så irriterende *edit* nytt screenshot etter endringene jeg har gjort. noe feil nå da? http://home.no.net/nvy/mixed/hw_scr2.bmp Endret 28. mars 2004 av techern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Det står fremdeles 1,26v status på VDDQ da ?? (AGP) Cpu ser jo bra ut . .... Endret 28. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 hmm rart at den har satt seg tilbake. jaja, får endre det etterpå men takk for hjelpa da, håper dette kanskje "forbedrer" noe.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Håper det , eller så er det nytt PSU neste .. Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 agp voltage står på 1.66 i bios, men i progget står det at det er bare 1.26v lol.. hva ****** liksom.. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Boot til BIOS og sjekk der . En av menyene har system status for temperaturer og volt. Mulig at programmet roter .. Endret 28. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 helt riktig, agp er 1.6v ifølge bios. men selv om dette er justert, så opplever jeg at pc'en slår seg av i bootupen.. uff irriternede! :/ Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Virker som strømsvikt dette . Du kan forsøke å verifisere dette med å ta bort noe belastning fra 12v linjen fra PSU'en . Kople av strømtilførselen til noe av stæsjet ditt som lys/katoder , og alle cdrom/dvdrom/brenner . Se om det fremdeles er feil da . ......... Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 (endret) nja nå tok jeg faktisk FILM av pc'en så du får se hva som skjer. den slo seg av når jeg skrudde den på uten dvdrom, dvdbrenner og lys/vifter. er noe annet tror jeg.. den gir fra seg en sånn "klikke" lyd rett før den slår seg av har jeg lagt merke til.. vet ikke helt om den lyden kommer hver gang men tipper den ikke gjør det.. her er iallefall filmen, og når jeg skulle starte opp 4 gangen fikk den starta ordentlig, men da kom cpu is unworkable or has been changed meldingen. du får se her: http://home.no.net/nvy/mixed/pc_prob.WMV Endret 29. mars 2004 av techern Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 (endret) Var da merklige greier dette da .. Vet at abit har en sånn greie i biosen at den setter default settings ved feilstarter . Og man får da den meldingen "cpu unworkable ,check settings" . Samme får jeg på Abit Nf7 for nforce hvis en overklokk ikke virker ,at jeg gir for høy cpu volt eller noe . Hva dette kommer av hos deg er sannelig et mysterium . En skikkelig resett av cmos og lagt inn bios defaults og save(t), har du gjort det da . .......... Det er ikke vifta på cpu kjølern da som ikke kommer opp i høy nok rpm for biosen restarter PC'n. Har du sånn i biosen "shutdown if cpu fan fail" prøv å disable den . Ellers har jeg ikke særlig mere å bidra med , da du har vært gjennom mye forskjellig .. Edit: Når jeg tenker meg om var det enn annen som hadde samme problem og det viste seg at han trykte cpu'n bedre ned i sokkelen så ordnet det seg .(dårlig kontakt på noen pinner) Endret 29. mars 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 29. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2004 har prøvd og trykke på cpu'en, men det blir ingen forskjell. kanskje det er harddisk kontrollern som er på jordet eller noe? eller kanskje det rett og slett er hk defekt? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Har maskinen alltid vært sånn med dette oppsettet eller har det dukket opp senere ? Det er ikke en standoff under hovedkortet for mye da , slik at det kortsluttes noe . "shutdown if cpu fan fail" var det noe hjelp ? ............... Lenke til kommentar
Redeemer Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 Plukk fra hverandre alt og sett det sammen igjen! Formater, sjekk bios instillinger! Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 29. mars 2004 Del Skrevet 29. mars 2004 (endret) Etter å ha tittet litt rundt på nettet etter det du sliter med, har jeg funnet to ting som er nevnt. 1. Harddisker som lager klikkelyder noen uker før de tar kvelden, og da spesielt maxtor-disker. 2. Kortsluttning på en av railene på PSU, klikkelydene kommer da fra PSU. Det du da kan prøve, er å ta ut alle delene fra kabinettet, og prøve dem utenfor kabinettet. Hvis ikke det hjelper, så er jeg enig med de som mener at harddisken din er døende... Hvor kommer klikkingen fra? Endret 29. mars 2004 av Swixz Lenke til kommentar
Locomotiv Skrevet 30. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2004 sorry fpr at jeg ikke har svart før nå, pc'en tok kvelden igår mens jeg drev og sjekka om cpu var ordentlig festet. når jeg skulle starte opp pc'en igjen så slo ikke hdd seg på.. bare psu og slikt. så satt jeg hdd'en min inn i pappa sin pc (min gamle pc som han skal få) og da virka det.. så jeg tror mitt hovedkort har lukka døra for siste gang.. irriterende. grubla over det i 2 timer igår natt før jeg generelt bare ga ****** i det og stappa min hdd inn i pappas pc (sitter på den nå) og lar min egen pc stå uten hdd i ett par uker, så gir jeg min hdd + denne pc'en til pappa snart. jeg var forresten på komplett.no idag og skulle søke på retur for min døde maxtor hdd + mitt nokså bedritne hk.. de har jo ikke retur mer?? finner det ikke igjen, etter de oppdaterte sidene sine.. hvordan går jeg frem for og sende forespørsel etter retur på bestile varer? funka fint før men er skikkelig lost nå ass.. vel ble lit fucka dette her.. men men shit happens Lenke til kommentar
Swixz Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 (endret) Det var uansett ett merkelig problem, har sett ett par andre poster på forumer med lignende problemstilling, også de med Abit kort og maxtor disk. Hadde vært kjekt å finne ut av det. Endret 30. mars 2004 av Swixz Lenke til kommentar
AgUr Skrevet 30. mars 2004 Del Skrevet 30. mars 2004 maxtor hardiskene tåler ikke juling i det hele tatt. det holder at du har dunket kabinettet ditt litt hardt i noe så kan det hende at maxtor'en din klikker. det andre problemet ditt kan skyldes ram'en jeg kjenner flere personer som jobber på pc-butikker, og alle sammen har sagt at det er feil på 1 av 4 twinmos brikker Lenke til kommentar
