Prosjekt Sølvblokk - Avsluttet
Ser fin ut, den tegninga di altså! Du skulle ikke ha et bilde / tegning av socket a med/eller barton MED mm-mål? Er lite lysten på å åpne hele sulamitten og sette meg til å måle med lupe og linjal her.. :p - Må vel finnes på nettet, dette?
Nåååh! Stakkars lille Barton! :cry:
Men, det jeg mente var et oversiktsbilde / tegning av hele prosessoren, gjerne på socket a'en med festehullene ved siden av, alt med mål, slik at det blir lett å beregne nødvendige lengder og plasseringer!
Ja, hadde du giddet det hadde det vært flott! Er ikke så sinnssykt farlig at det er på tidels millimetern riktig da, bare sånn at jeg veit ca hva jeg må sikte mot... Det som er mest interessant, er kjernens mål (det sa du jo) og dennes plassering i forhold til resten av cpu'en og festehullene. Gjerne minimum mål på overflaten som dekker de fire små 'putene'.
Edit: Fælt som du ødelegger ting da! Husker forresten godt den gangen jeg kortsluttet et flunkende nytt intel pentium hovedkort med 430-chipset! Da var det tårer og tenners gnissel, da! :p
Endret av ArachnO
Vel, jeg kan på øyemål se at de fire putene er ca like som avstanden mellom de fire festehullene (høyden mellom de fire hullene) men da i kvadratisk avstand fra hverandre. Her er en oversikt over hull avstanden på diverse sokler: mobodist.gif
Edit: øyemål sent på kvelden :no:
De fire putene`s ytterkant er 5cm x 5cm, så det er nok minimumsmålene. Selv ville jeg brukt høyden på prosessoren (6cm) som minimumshøyden på blokken grunnet nipplene.
Når det gjelder core`ns plassering er den jo midt på CPU`n, så dersom du lager en blokk som er 5cm bred og 6cm høy er du nok i mål mht til CPU`n. Deretter blir det opp til å lage en passende topp til det hele ;)
Edit2: Når det gjelder nipler så har jeg en 1/4" BSP 1/2" ID nippel her, den må ha en diameter på 2cm for å kunne skrus fast, hjelper lite med 1.7cm (som er mer det skruen på niplens feste måler) da du ikke vil få skrudd skikkelig til på den niplen i midten med mindre du har litt å gå på. Ergo 6cm høy ;)
Endret av AveMORphine
Det kjekke med denne metoden å lage blokk på, er at hvis blokka suger så er det bare å knekke den og støpe en ny :p Neida, skal ikke mobbe mere nå! Vet det er surt for deg å gjennomgå alt på nytt når du egerntlig kunne vært færdig med blokka nå.
Hvordan går det med resten av delene?
Jeg veit! Hadde jeg tatt meg 1 minutt mer tidligere idag ville jeg sittet og pusset og kost meg nå! #&¤!§!#%* også! For å toppe det hele, ser jeg at jeg ikke har store nok voksbiter til å lage den Blokk4 jeg snakka om over her! Nei, dette må nok soves litt på!
Resten av delene er ikke i hus, men ikke vanskelig å få tak i.. Biltema, Clas, webzoo, samt ta turen til Nesodden der GS'en står..
Update:
Hadde som sagt ikke særlig mer voks å lage modeller av, så min siste sjanse før evt kjøp av mer voks (som jeg helst vil slippe å bruke penger på nå :)), var å bruke voksblokken jeg lagde med bor og dremelen, Blokk3.
Som sagt, så gjort - og denne gangen passet jeg på å ikke drite meg ut. Resultatet kan sees her:
blokk3-ferdig-01-liten.jpg blokk3-ferdig-02-liten.jpg blokk3-ferdig-03-liten.jpg blokk3-ferdig-04-liten.jpg blokk3-ferdig-05-liten.jpg
Jeg har bare såvidt begynt å pusse på den, som dere kan se. Masse pussing gjenstår! :thumbup:
I morgen får jeg svovelsyra, så da skal forhåpentligvis oksydasjonslaget på og mellom finnene få en hard dag..
Plexiglasset fra Clas er også i boks, så nå er bare pumpa og Biltema-stæsjet det som gjenstår på innkjøpsfronten!
PS! Blokka er deilig og tung! :w00t:
Update:
Kanon!
Flott at andre gangs(?) forsøk gikk i boks da! Såvidt jeg skjønner, så bor du i Oslo / omegn. Om du skulle ha behov for å plandreie blokka di, så kan jeg godt være behjelpelig med det.
Send meg i så fall en PM, så ordner det seg nok!
Tjah.. man får selv avgjøre hvor dyrt sølv er..
Akkurat nå ser jeg at prisen ligger ca på 8 USD pr troy ounce.
Dette blir ca 1,75 kroner pr. gram. Blokka mi veier 168 gram iflg digitalvekta.
Så rundt 300 kroner da.. Billig er det ikke, det kan jeg gå med på. (Edit: slår 1645,- hos Microplex!)
Som jeg sa, hadde jeg dette sølvet liggende fra et par år tilbake, da jeg hadde vesentlig bedre råd enn nå.
karamba: voks, sølv og annet utstyr er alt kjøpt hos Nogusra AS.
Endret av ArachnO
Argh! Nok et problem! Faren min, som sa jeg kunne ta kupévarmer'n fra en gammel bil vi har, husket visst ikke at Citroën GS'er bruker luftkjøling, så nå er jeg straks en radiator fattigere..
Med mindre jeg finner noe tilnærmet gratis, vil nok prosjektet bli lagt på is en stund.. :(
Hmm. Om du vil, kan du jo få overta min hjemmelagde radiator, med plexi-kanal for 120mm vifte, alldeles gratis! (Ja, jeg er i godlune nå!)
Ulempen med raddisen, er imidlertid at den har en liten lekkasje når tempen synker under 0, på innlufta. Men med den sesongen vi går inn i nå, bør ikke dette være noe problem!
Just tell me.....
Btw; Den kan beskues i Vannkjølingsguiden, under avd. radiator........
