Går det an og koble nettverk med en SWITCH?
bare lurer...hva trodde du ens switch ble brukt til? :dontgetit:
At du har en linje inn på switch'en og får flere ut.
Altså en "deler" eller noe...
At den deler linjen opp i flere...
Grunne til at jeg spør er at jeg prøver og sette opp et nettverk med en switch, og det går rett i dass...
Så begynte og lure på om det faktisk ikke gikk...
Og hvorfor har vi da tre forskjellige "ting" som gjør samme nytten?
Forskjellen på en hub og en switch er jo at på en hub deler alle de la oss si 100 Mbit, mens på en switch er det 100 Mbit per port...
Så du deler ikke båndbredden mellom alle hele tiden... Bare av din og den du henter noe fra sin port...
Har du en switch med full duplex er det i tillegg 100 Mbit hver vei, altså 100 Mbit ned og 100Mbit opp (hvis nettverkskortet ditt støtter det).
Kort og greit; ja.
En switch er ikke ulikt en hub, bare at switchen er "smartere".
Hub
Opererer på lag 1 i OSI-modellen. All trafikk som kommer inn på en port blir sendt videre på alle de andre portene.
Switch
Opererer på lag 2 i OSI-modellen, og benytter MAC-adresser for å dirigere trafikken. Trafikk som kommer inn på en port sendes kun videre til den porten hvor den aktuelle mottakeren befinner seg. På den måten slipper man at all datatrafikk "forstyrrer" andre maskiner unødig.
Da switchene kom, savnet jeg nesten "collision"-lampen :dribble:
Det er ikke tilfellet.
En switch var neste generasjons hub'er da den kom ut. Altså en oppgradering.
En "ren" router har bare èn inngang og èn utgang (nettverk & internett). Men mange routere leveres med innebygget switch - men det er fremdeles to seperate ting.
- begge maskiner må ha samme arbeidsgruppe
Nope, de ikke, men det funker bedre om de er det.
Endret av jallakim
man må ikke men man må trykke et ****** mange ganger ekstra for å finne de andre maskinene ;), så jeg syntes det var greit å nevne det
Nå har jeg satt opp nettverk på alle pc'ene...
Jeg har brukt samme arbeidsgruppe, MSHOME, på alle...
Alle maskinene har en eller flere mapper som er delt.
To av maskinen har XP(den ene har PROFESSIONAL og den andre HOME EDITON) og den tredje har Windows ME.
Jeg har også en fjerde maskin med Windows 98 på, men det skal vist vere nokså komplisert og få den i nettverk med XP har jeg hørt så den gidder ikke jeg og bry meg om enda.
Fra ISDN boksen går det nettverkskabel til en hub som vi har fått fra Telenor(Online ADSL).
Fra hub'en går den inn til en router jeg har kjøpt selv. Fra routeren går det en kabel til den maskinen med 98 på, og så går det en kabel til fra routeren til switch'en som står i en annen etasje. Fra switch'en går det kabel til hver av de tre maskinene jeg prøver og sette opp i nettverk.
Alle fire maskinen har Internett.
Jeg har brukt en sån hjemmenettverk "wizard" på de to maskinen med XP
og brukt XP cd'en på den med windows ME.
Hvordan kan jeg finne en maskin fra en annen maskin og hente data fra hverandre?
