Finn frem en gammel ATX-strømforsyning, kortslutt den, og putt den i høyttaleren. Grønn (PWR-ON) + svart (jord) = lys ;)
Dette blir vel litt svært? En liten batterieliminator fra biltema koster vel ikke mer enn 50-100kr.
Eneste jeg ikke er sikker på er hvor mye strøm disse katodene trekker. Tror den heftigste til Biltema kan gi 1.5A på 12V (ca. 18Watt).
katodene trekker kun et par milliamper... går fint og bruke katodene på utsiden av kabinettet.. en kamerat har satt de rundt omkring på rommet :p
Et par milliampere nei... Den bruker 5 mA på 680 volt, som kommer fra katoden. Det blir 280 mA på 12 volt.
Kortslutte den? Jumpe den kanskje... Det å kortslutte vil si å la to faser komme i kontakt med hverandre uten motstand mellom seg og vil da gi ekstremt høy strøm, dette vil resultere til brann/sikring går/PSU blir ødelagt!
U=R*I
R=U/I
I=U/R ---------------------> 12V/0,1Ohm (eksmempel)=120A
Så kraftige sikringer tror jeg ikke de lager til hverken PCer eller hjem generelt!
Bruker du en PSU så vil du få en stor svær sak liggende på gulvet, men en tykk lang ledning (og mange andre småledninger). En PSU har også vifte® som lager lyd.
Bruker du en sånn liten strømforsyning så vil du ha en liten, lydløs klump i veggen, og én tynn ledning til katoden(e).
Når du kobler sammen PWR-ON og jord, altså kobler sammen to ledninger, da kortslutter du PSUen. Du sier jo det selv.
Se på det som, PWR-ON er + og Jord -.
Ikke motsi deg selv
Endret av BeFs
Ikke motsi deg selv
Jeg motsier ikke meg selv! Det er du som ikke hører/leser etter! Det heter ikke kortslutning med mindre det er minimal motstand mellom to faser (eller fase og jord). Når en jumper så blir det ikke kortslutning fordi det er motstand et annet sted i kretsen for eksempell inne i PSU! Hvis det hadde vært kortslutning ville bindersen eller what ever du bruker til å "kortslutte"med blitt glovarm/sikring går eller PSU blir ødelagt!
Edit: Hvis du ikke tror på meg kan du ta et slikt stort flatt batteri (som jeg ikke husker hva heter), sette på en pennfjær e.l., vente litt og ta på! DET er en kortslutning!
Endret av P-in-P
Jeg har tatt en batteripakke som er designet for å være i fjernkontrollen i radiostyringer (til radiostyrte fly, biler osv) hvor du setter inn 8xAA batterier, 8x1,5V = 12V, sett koble dette til inverteren, gjerne med en soundcontrol bryter i mellom (trenger en egenlaget 5V (3xAA, 3x1,5 = 4,5V, men det funker, batteripakke) så har du et bærbart diskolys! Funker som bare det! Party on!
