Ordbok for n00bs
bluet
Klokkehastighet - Hvor rask en prosessor er, eller hvor mange komandoer den kan utføre på en sekund.
Hmm... :hmm:
Blir vel litt feil å si komandoer? Det er hvor mange klokkepulser den kan behandle per sekund - høy/lav - 0/1 og derav; overklokke/underklokke!
OK dere har glemt den Viktigste:
PC= Personal Computer!!!
her de jeg kommer på i farta:
Cache = Internminne i en av komponentene (f.eks CPU og HD)
HD= harddisk
PSU= power Suply Unit (strømforsyning)
HK= hovedkort
NAT= Network Address Translation (en type brannmus som brukes på rutere som gjør at de utenfor nettverket ser bare 1 pc tilkobling. dette gjør det vanskelig å hacke seg inn på netverket)
PDA= Personal Digital Assistant
ROM= Read-Only Memory (mange chipper rundt om på HK'et. CD'er og DVD'er blir også omtalt som ROM fordi de kun leses av).
ADSL= Asymmetric Digital Subscriber Line
IP = Internett Protokoll (om jeg ikke tar helt feil)
WiFi= Trådløst nettverk
IDE= Integrated Drive Electronics
ATA= AT Attachment
ok jeg har sett at dere har skrevet mange RAM typer før men jeg skriver alike vel alle jeg veit om:SRAM= Static random access memory
DRAM= Dynamic random access memory
FPM DRAM= Fast page mode dynamic random access memory
EDO DRAM= Extended data-out dynamic random access memory
SDRAM= Synchronous dynamic random access memory
DDR SDRAM= Double data rate synchronous dynamic RAM
RDRAM= Rambus dynamic random access memory
MPDRAM= multiport dynamic random access memory (annet ord for VRAM= VideoRAM)
SGRAM= synchronous graphics RAM
Jøss! kanskje jeg faktisk lærer noe av å sitte forran PC'en :p
Endret av Acid Burn
usb - universal serial bus
ups - uninterrupted power supply
scsi - small computer system interface (?)
hdd - hard disk drive
fdd - floppy disk drive
det var de jeg kom på i farten, som samtidig ikke var oppdaget av meg som oppført...
Skal bare rette på noen små feil.
Hz (ikke hz) = antall svingninger pr. sekund. Hvor mye arbeid som blir utført pr Hz i en CPU kommer an på arkitekturen (der er jo AMD/Intel et bra eksempel).
khz skal da være "kHz"
mhz skal være "MHz" (ellers blir det milli hertz)
ghz skal være "GHz"
Står ikke SCSI (uttales skøssy) for Single Channel Serial Interface eller noe sånt?
Anyway:
Web:
HTML: HyperText Markup Language
XHTML: eXtensible HyperText Markup Language
CSS: Cascading StyleSheets
HTTP: HyperText Transfer Protocol
FTP: File Transfer Protocol
TP: Twisted Pair, en type nettverkskabel
UTP: Unshielded Twisted Pair
PHP: PHP: Hypertext Preprosessor (rekursivt akronym)
SQL: Structured Query Language
ASP: Active Server Pages
