Ordbok for n00bs
bluet
Hertz(Hz)
Hz - (Hertz) Antall komandoer som blir utført, fler hz - raskere hastighet.
kHz - (KiloHertz) Tusen hertz.
MHz - (MegaHertz) Millioner hertz.
GHz - (GigaHertz) Milliarder hertz.
Prosessor(CPU)
CPU - (Central Prosessing Unit) Kanskje det viktigste ordet innen overklokking, også kalt prosessor eller den brikken som alt skal gjennom. Da alt skal gjennom CPUen vil overklokkere at den skal ha så mange som mulig MHz eller helst GHz.
OC - (OverKlokking) å justere VCore, FSB eller Multiplier for å prosessoren til å yte mer.
UC - (UnderKlokking) å justere VCore, FSB eller Multiplier for å prosessoren til å yte mindre.
Klokkehastighet - Hvor rask en prosessor er, eller hvor mange komandoer den kan utføre på en sekund.
VCore - (KjerneSpenning) Hvor mange volt CPUen får fra hovedkortet.
FSB - (Front Side Bus) Forbindelsen mellom CPU og NB.
Multiplier - Det man ganger FSB med for å få klokkehastigheten(Trenger litt hjelp her :blush: )...
Hovedkort - Det store kortet inne i maskinen som alt er koblet til.
BIOS - (Basic Input/Output System) En liten chip på hovedkortet som kontrollerer spenninger og holder styringen.
CMOS - (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Der innstillingene til BIOS blir lagret, Fordi en CMOS-Chip bruker lite strøm trengs bare et lite batteri.
NB - (Northbridge) Brikke på hovedkortet som kobler sammen SB, RAM, CPU og AGP-Porten. Da den på nyere systemer kan bli meget varm er den ofte utstyrt med en kjøleribbe, noen har til og med vifte.
SB - (Southbridge) Brikke på hovedkortet som kobler sammen NB, IDE/S-ATA-Kontroller, PS/2(Mus og tastatur), PCI-Kortene, USB og diverse andre innebygde funksjoner på hovedkortet.
PCI - (Peripheral Component Interconnect) Porter på hovedkortet (Som oftest hvite og 3-5 stykker) som blir brukt til ekstra kort får å få fler funksjoner. Før i tiden satt skjermkortet på en PCI-Port, men de er tregere enn AGP-Porten. Lydkort, Nettverkskort, USB-Kontrollere og slikt bruker ofte PCI-Porten.
AGP/PCI lock = En smart funksjon noen hovedkort har som "låser" hastigheten på AGP- og PCI-Portene.
Skjermkort
AGP - (Accelerated Graphics Port) Porten som blir brukt til skjermkort, fordi den har direkte tilgang til NB, går det mye fortere enn PCI som må gå via SB til NB.
GPU - (Graphics Processing Unit) Også kalt kjernen i skjermkort, fungerer på samme måte som prossessoren, men er dedikert til grafikk, da de nyere GPUene også blir varmere blir de som oftest utstyrt med en kjøler.
RAM - (RandomAccess Memory) Noen brikker som sitter i en DIMM-Slot på hovedkortet
VDimm - (MinneSpennig) antall volt minnet får.
DIMM - (Dual in-line memory module) Port på hovedkortet som man setter RAM-Brikker inn i.
Ratio - Forholdet mellom FSB og minnehastigheten.
CAS - ????
DRAM - Dynamic random access memory.
FPM DRAM - Fast page mode dynamic random access memory.
EDO DRAM - Extended data-out dynamic random access memory.
SDRAM - Synchronous dynamic random access memory.
DDR SDRAM - Double data rate synchronous dynamic RAM.
RDRAM - Rambus dynamic random access memory.
MPDRAM - Multiport Dynamic random access memory (annet ord for VRAM= VideoRAM)
SGRAM - Synchronous graphics RAM.
DRAM - Dynamic RAM.
SDRAM - Synchronous DRAM.
DDR - Double Data Rate.
Endret av MS-DOS modus
FSB = Frontside Bus (system bus?)
Vcore = Kjernespenning i cpu
Vdimm = Spenning i RAM
Vram = Video minne
CPU = Central Prosessing Unit
AGP = Accelerated Graphics Port
Multiplier = Det du ganger FSB med (jepp dårlig forklart)
AGP/PCI lock = Ønkning av FSB påvirker ikke AGP og PCI frekvensen.
Tror det meste av dette står i nybegynner guiden på ok.no
Endret av GSM
Cdrom - Compact Disc Read Only Memory
Dvd - Digital Video Disc
Sry meg, men står ikke DVD for Digital Versatile Disk ?'
Tja, kan vel prøve å bidra med noen jeg også.
Kanskje ikke nødvendigvis innen OC, men data generelt?
CMOS - Complementary Metal Oxide Semiconductor
BIOS - Basic Input/Output System
PCI - Peripheral Component Interconnect
AGP - Accelerated Graphics Port
CPU - Central Processing Unit
NB - Northbridge
SB - Southbridge
LAN - Local Area Network
jævlig mange fler
Endret av Dr.X
