ustabil pc ved FSB over 133?
^Chap^
har en Barton 3ghz 333Mhz AMD cpu (se ukens tilbud komplett) og et [url="http://www.msi.com.tw/program/support/download/dld/spt_dld_detail.php?UID=341&kind=1"] KT3 Ultra2 [/url] hovedkort.
ifølge manualen skal det funke fint med denne CPUen og 166FBS. den kjører helt stabilt på 133 FSB, men når jeg klokker opp og til 166FSB så klikker den etter en stund. (klikker = slå seg av, virker som HK kutter strommen)
dette skjer naar FSB er over 133. Resten av CPU settingsa er pa "Auto".
Bios er flasha til den nyeste, vifta er en [url="http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=119407&cks=PRL"]Spire FalconRock II[/url].
tror ikke det er noe problem med varme, ettersom HK er satt til å alerte ved 70 grader, kan tenke meg den ligger på ca 60 grader ved full load, noe som ikke er så uvanlig til a vare AMD.
har også prøvd a ta ut 2 av 3 HDer +cd-brennern for å se om det var et problem med nok strom.
Finner ikke ut hvorfor den ikke vil kjore paa 166 FSB, og jeg må si jeg hater tanken på å kjore cpu underclocked :p
kan det ha noe med AGP sloten a gjore?
pcn er som følger:
AMD Barton 3ghz, KT3 Ultra2 HK (standard)
1024 DDR 333 ram (512 x2 samme merke)
Geforce4 4400 AGP
av PCI kort saa er det bare nettverkskort of lydkort som stAr i.
HD =3, (80gb,40gb og 200gb, 2 western og en IBM)
Plextor cd-brenner 48x
takker for alle svar
edit: endra o/a til norsk ø/å Endret av ^Chap^
CPU en er Barton 3000+ 333MHz 2.168GHz
Multipilkatoren skal stå på  166* 13
Er det bios nr 5.7 du har lagt inn?(kom ut 24.02.2004)
For det er først ved denne biosen at XP3000 er ok å kjøre på K3 Ultra2
mvh
JanEirik
det er Bios 5.7 jeg har ja... og den kom ut 24.02.2003.
har prøvd 166 x 13(dvs 12.5/13) den booter ikke hvis multipliern er annet enn 13 eller Auto. 133 fsb er den stabil, men opp til 166 så blir den bare mer og mer ustabil..
Men jeg prøvde noe interessant i går, jeg tested med forskjellige spenninger, og fant ut at vet lavest mulig spenninger så var den mest stabil. sjekka PSU og det var max 250w.. tenkte at den ikke leverte nok strøm så jeg kjøpte en 360w chietef.
men desverre er problemet der enda :(
huff, hvis jeg ikke finner ut av det så blir det nytt HK... orker ikke tanken på å kjøre cpu underclocked :scared:
Endret av ^Chap^
har du sjekka at det er agp/pci lås på det HK? hvis det ikke er det må du sette divider til 5/2/1 som er beregna til 166fsb, den står sikkert på 4/2/1 nå, som er til 133fsb
det er ikke noen fysiske gode gamle jumpere på HK ihvertfall, og Biosen har jeg sjekket over et par ganger...
problemet er vel heller at jeg ikke vet hva jeg skal se etter.
"divider til 5/2/1" er det en settings eller er det 3?
Er det Denne du mener?
i så fall finnes den ikke i min bios....
hmz, kan tenke meg at det er bare n bios settings som skal til, men hvem? :dontgetit:
har samme HKet, og fikk meg nettopp en barton xp 2500.
hadde litt problemer med å få den til å kjøre på 166mhz, men etter å ha resatt bios innstillingene etpar ganger tatt ut en rambrikke osv. virket det plutseli. nå kjører jeg på 176mhz. noe mer enn det går ikke pga ingen agp\pci lock.
