Dimm Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 hva menes med onboard lan på hk'et mitt, og hvordan bruker jeg det? http://www.spacewalker.com/english/mainboa....asp?number=114 Lenke til kommentar
Nichlas Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Det vil si at hovedkortet har innebygd nettverkskort som støtter 10 -> 100 mbit overføring. Dette fungerer akkurat som et "tradisjonelt" nettverkskort. [ Denne Melding var redigert av: Nichlas på 2002-03-28 02:12 ] Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 28. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2002 og hvordan bruker jeg den, her ikkenoen extra kontakter på hk'et mitt, fulgte heller ikke med noe extra utstyr. Lenke til kommentar
jallajalla Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Det er en RJ45 kontakt på kortet som du plugger nettverkskabelen i. Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 28. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2002 nope, det finnes ingen RJ45 kontakter på hk'et, nettop derfor jeg lurer på hvordan i helvette man skal bruke det onboard nettverkskortet, se selv http://www.hardware.no/tester/hovedkort/sh...k31v31/ak31.jpg og nei, det er ingen extra kontakter sammen med USB og ps/2 kontaktene [ Denne Melding var redigert av: Dimm på 2002-03-28 19:10 ] Lenke til kommentar
Dataante Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Ut fra den første linken SKAL det være en RJ45 kontakt på kortet ditt. Slike spesification sheets pleier som regel å ta med alle muligheter på kortet uten at det nødvendigvis trenger å være montert.(OPTIONAL?) Hvis det ikke er en RJ45 bør du sjekke om det er flere versjoner av kortet og om du har missforstått når du bestilte. Du kan bruke angreretten hvis du har bestilt feil. Hvor kjøpte du det? Lenke til kommentar
DeejPhant Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Er du sikker på at det ikke sitter en rj45 kontakt over usb portene på baksiden av hovedkortet? Lenke til kommentar
jallajalla Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Du linker til to forskjellige kort [ Denne Melding var redigert av: jallajalla på 2002-03-28 20:04 ] Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Quote: On 2002-03-28 02:00, Dimm skrev:hva menes med onboard lan på hk'et mitt, og hvordan bruker jeg det?http://www.spacewalker.com/english/mainboa....asp?number=114 Ut ifra infoen jeg finner så skal det være en RJ45 plugg på kortet. Hvis det ikke finnes så har du fått en annen versjon av kortet. Utdrag fra http://www.spacewalker.com : Integrated Fast Ethernet controller in VT8233 On board MII interface compliant PHYceiver Support 1 / 10 / 100 MHz full and half duplex operation Connectors: 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 2 x USB 1 x RJ45 Ethernet with built in transformer 2 x COM 1 x Parallel Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 28. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2002 http://www.spacewalker.com/english/mainboa....asp?number=152 okok en liten feil, men jeg har v. 3.1 av kortet (noe jeg selv har sjekket) her står det også at det er et integrert nettverkskort. http://www.viahardware.com/ak31v31_1.shtm her er en link til en test av kortet, der man ser et bilde av fronten, der er det heller ingen RJ45 kontakt Lenke til kommentar
John_^ Skrevet 28. mars 2002 Del Skrevet 28. mars 2002 Quote: On 2002-03-28 20:49, Dimm skrev:http://www.spacewalker.com/english/mainboa....asp?number=152okok en liten feil, men jeg har v. 3.1 av kortet (noe jeg selv har sjekket)her står det også at det er et integrert nettverkskort.http://www.viahardware.com/ak31v31_1.shtmher er en link til en test av kortet, der man ser et bilde av fronten, der er det heller ingen RJ45 kontakt Etter det jeg ser på den linken du har oppgitt skal det ikke være noe innebygget nettverkskort. Utdrag fra siden: On Board Ports / Connectors / Jumpers / Headers (front/back panel): Ports: 2 x IDE 1 x Floppy Connectors: 1 x PS/2 Keyboard 1 x PS/2 Mouse 2 x USB 2 x COM 1 x Parallel 1 x Game / Midi 1 x Line In / Line Out / Mic. Jumpers: Clear CMOS BIOS boot block protection Headers: 4 x USB 4 x FAN Wake On Lan S3 power status with LED Front Panel for Power_LED, Power_On, Speaker, Reset, IDE_LED Intrusion detect System temperature detect with fixed sensor Det eneste stedet Fast Ethernet er nevnt på denne siden er under South bridge seksjonen. Se utdrag fra siden: (South bridge) VIA VT8233 Built in high bandwidth 266MB/S 8-bit Vlink Host controller Integrated Fast Ethernet Controller with 1/10/100Mb capability Dette betyr bare at selve South bridge chipset'et har Integrated Fast Ethernet Controller, ikke hovedkortet. Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 28. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2002 der kom svaret jeg lette etter, takker :smile: Lenke til kommentar
