P-in-P Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) 5-hva gjør den tallskiva der egentlig? Det er et POST code display som viser diverse tall koder hvis det er feil på kortet! Når en starter det hovedkortet så feilsøker det seg selv og eventuelt slår seg avv så det ikke skal oppstå feil! Fiffig sak egentlig! Edit: Så til alle som tror den ike skal være der - DERE TAR FEIL Endret 28. mars 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Eller... 1. rammen rundt socketen 2. ramslotten 3. den rosa greia 4. "via" chipen nedenfor agp-slotten skal ikke være sånn 5. vet jeg ikke Men det ser ut som det er forskjell fra, kort til kort omtrent på endel av tingene Lenke til kommentar
morgus Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) det mangler 5 siloformede greier (husker ikke hva de heter jeg heller) 4 rundt AGP porten og 1 ved ramporten(nederst til høyre) Endret 28. mars 2004 av morgus Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 På kv8-max3 er det 4 porters serial ata-raid... Den chippen som står på bildet i testen er Si3112, dvs 2-porter, det riktige er Si3114... Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 På kv8-max3 er det 4 porters serial ata-raid... Den chippen som står på bildet i testen er Si3112, dvs 2-porter, det riktige er Si3114... det er 6 porter... Lenke til kommentar
Iyon Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Stemer, 4 av de er Silicon Image 4-ports raid kontroller, mens 2 er åkalt native S-ata kontroller Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Stemer, 4 av de er Silicon Image 4-ports raid kontroller, mens 2 er åkalt native S-ata kontroller okei EDIT: visst pokker har du rett ! se! -Det er en annen s-ata chip Endret 28. mars 2004 av So Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 På kv8-max3 er det 4 porters serial ata-raid... Den chippen som står på bildet i testen er Si3112, dvs 2-porter, det riktige er Si3114... Kan også si at en av feilen er 2 i en. For de som forsto det !. Lenke til kommentar
bosannes Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 merkelig med 3 IDE-kontakter og ingen floppy... Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Okei Her er den foreløpig endelige listen 1. rammen rund cpu-sokkelen skal ikke være der 2. det er en ram slot for mye 3. den rosa kontaktgreia skal ikke være der 4. via-chippen under agp slotten skal være en annen 5. s-ata chipen er en annen en det den skal være Lenke til kommentar
magio Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 se! -Det er en annen s-ata chip Den har jeg funnet ut for lenge siden =) Lenke til kommentar
magio Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 1. rammen rund cpu-sokkelen skal ikke være der Den skal være der. Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) se! -Det er en annen s-ata chip Den har jeg funnet ut for lenge siden =) Hehe.. men du trodde at det ikke var silicon image, men det var det, bare en annen 1. rammen rund cpu-sokkelen skal ikke være der Den skal være der. Den er ikke der på noen av bildene jeg har sett Endret 28. mars 2004 av So Lenke til kommentar
magio Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 Listen over hva vi har funnet ut. 1. feil s-ata kontroller 2. 1x ram dimm for mye 3. det er com port 4. via-chippen ved agp port skal være en annen 5. Veldig vanskelig Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) ehhh... hvor mange pin hull skal det være i socketen? jeg tellte alle og kom fram til nøyaktig 754 er det socket 754 det er snakk om? Edit: Jeg kødder ikke! jeg har tellt alle hullene i socketen Endret 28. mars 2004 av So Lenke til kommentar
magio Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) ehhh... hvor mange pin hull skal det være i socketen? jeg tellte alle og kom fram til nøyaktig 754 er det socket 754 det er snakk om? Edit: Jeg kødder ikke! jeg har tellt alle hullene i socketen Du har virkelig problemer med hva du skal finne på å gjøre. Endret 28. mars 2004 av magio Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 ehhh... hvor mange pin hull skal det være i socketen? jeg tellte alle og kom fram til nøyaktig 754 er det socket 754 det er snakk om? Edit: Jeg kødder ikke! jeg har tellt alle hullene i socketen Du har virkelig problemer med hva du skal finne på å gjøre. Egentlig ikke -Jeg har funnet ut at jeg skal finne ut hva som er feil med det hovedkortet Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) Listen over hva vi har funnet ut. 1. feil s-ata kontroller 2. 1x ram dimm for mye 3. det er com port 4. via-chippen ved agp port skal være en annen Jepp Hint: Nærbilde av VIA brikken Endret 7. april 2004 av el-asso Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) mangler cpu/psu viftetilkoblinger? ser ingen jeg, untatt chipsett, og en opp til venstre. edit: har aldri sett en (m) før, eller skal det være en pro chip? Endret 28. mars 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
Carl M Skrevet 28. mars 2004 Del Skrevet 28. mars 2004 (endret) mangler cpu/psu viftetilkoblinger? ser ingen jeg, untatt chipsett, og en opp til venstre. cpu'ens viftetilkopling er dr den er der den... Ligger rett oppfor den øverste dimm slotten til høyre Endret 28. mars 2004 av So Lenke til kommentar
