Jeg skal bygge en barebone
Skal bygge følgende:
Shuttle SB61G2 barebone PC socket 478
Intel Pentium 4 - 2.8GHz / 800MHz / 512K
2 x DDR-DIMM 512MB PC2700 (333MHZ)
Seagate 120GB IDE ATA/100 7200 RPM
NEC DVD-brenner ND-2500 bulk, intern
Spørsmål:
1) Først lurte jeg på om alt fungerer sammen (ram, cpu etc...)
2) Trenger jeg å kjøpe et skjermkort eller følger det med? Skal ikke bruke den til spilling, bare til videoredigering.
3) Er det noe jeg mangler for at PC-en skal bli komplett. Er ikke helt sikker på om det følger med vifte...
Tusen takk :D
Endret av yrjan
MSI MEGA 651 Barebone PC Socket 478 SIS651,Firewire, LYD, VGA, LAN, Radio
Intel Pentium 4 2.8 GHz Boxed PC800 Socket PGA478, 512KB cache
Sum: 6834kr inkl. mva + frakt
Spørsmål:
Tusen takk  :D
Du burde virkelig satse på en barebone med Intel i865/875 chipsett fremfor en som er basert på SiS651, grøss og gru...
Du burde også kjøpe PC3200 minne pga. samme pris som PC2700 minne.
1. Ja (men CPU'en vil kun kjøre på 1866MHz).
2. Det innebygde skjermkortet er greit nok til videotitting men ville allikevel gått for en barebone som har litt mere potensiale og muligheter for de nyeste skjermkortene (AGP 8X). Skal du bruke maskinen til videoredigering så bør du styre unna SiS651 brikkesettet pga av ytelsen.
3. Alt av kjøleutstyr medfølger, er ikke plass til standard kjøling.
Endret av norrick
1. Ja.
Nei, de vil ikke passe sammen hvis man planlegger å utnytte prosessoren. SiS brikkesettet støtter ikke høyere FSB enn 133 MHz, men prosessoren krever et brikkesett/hovedkort som støtter 200 MHz FSB.
EDIT 1: Ser du anbefaler et system basert på i865PE/i875P, men uansett er ikke SiS651 så enormt mye dårligere enn tilsvarende fra Intel (i845-serien). Husk at ytelsesforskjellen på hovedkort ikke er spesielt stor, ytelsesforskjeller merkes bedre ved bruk av forskjellige skjermkort, prosessore og minne.
EDIT 2: AGP 8x vs. AGP 4x... det er vel rimelig avklart at dette ikke gir noen stor, om i det hele tatt noe ytelsesforskjell. Man må nok opp i Radeon 9800 / GeForce FX 5900 hvis man skal kunne i det hele tatt måle noen forskjell.
Endret av stian-hg
Er delvis enig med utsagnet SiS651 yter ca. det samme som i845 men med i865/875 så har man mulighet for P4C/800MHz FSB og Dual-DDR samt AGP 8X og S-ATA og dette gir et stort utslag sammenlagt når det gjelder ytelsen.
AGP 8X gir ikke store ytelseforbedring sammenlignet med AGP 4X men all ytelseøkning er vel hjertelig velkomment.
OBS: Var ikke klar over SiS651 ikke klarte 800MHz FSB, takk som nevnte det.
Se helt øverst. Er det en sånn du mener?
Hvor får jeg det til samme pris?. Så på www.hwb.no men fant bare litt dyrere...
Vil maskinen kjøre med 2,8Ghz nå?
Takk igjen
Endret av yrjan
Jeg har bytta ut en del deler. Se helt øverst.
Takk
Et mye bedre oppsett men allikevel så vil jeg anbefale deg PC3200 minne fremfor PC2700 minne, spesielt siden prisen er den samme!
Når man kjører en P4C/800MHz FSB så får man en stor ytelseforbedring ved å kjøre minnet synkront med CPU FSB så her du ha 400MHz/PC3200 minne.
Jeg mener/vet at et i865/875 er det raskeste oppsettet for en P4C og det finnes mange forskjellige barebones som bruker de chipsettene.
Med et HK basert på de chipsettene så vil du utnytte prosessoren maksimalt.
Søker du litt i prisguiden så vil du se at det ikke er noen forskjell på pris ang PC2700 og PC3200 minne.
Jeg vil likevel anbefale Abit DiGiDice Mini Barebone PC S478 I865G, LYD, ATA, VGA, LAN,Firewire -Demo som komplett selger for kun kr. 1775,- grunnet at den har bedre muligheter for utbygging (demobrukt men full garanti).
DiGiDice leveres med en fjernkontroll som fungerer ypperlig med de fleste medieprogrammer (PowerDVD, Mediaplayer, WinAMP osv.), kortet har også plass til 2 stk. 5.25" enheter og det kan komme godt med når du senere kjøper en DVD brenner eller en ekstra harddisk.
De fleste andre mini-barebones har ikke mulighet til å innstallere mer enn 1 3.5" og 1 5.25" enhet.
