SN85G4 test
Gjest Slettet+9817234daf
Lurer på om noen har prøvd å bytte til PC40 silent strømforsyningen på SN85G4?
Står på hjemmesiden til shuttle at den ikke en kompatibel med dette kabinettet?
XPC PC40 250W Power Supply
NOT Compatible with models: SV24, SV25, SS40, SS50, SS51G Version1, SN85G4
:hmm:
Da er den ikke kompatibel da.
Jeg kan *garantere* at PSU viften knapt lager lyd i det hele tatt. Bare å plugge ut ledningen til vifta på heatpipen og teste selv. Det som støyer i SN85G4 er vifta på heatpipen, så å bytte denne vil nok være smart.
Men til dere som har SN85G4: Kan dere være så snill og teste Wake-On-Lan (WOL) funksjonen? Jeg får ikke WOL til å virke på mine 2 stk SN85G4, på tross av at jeg har et Gigabyte HK med WOL og det fungerer utmerket.
Just tell me how, så skal jeg teste det. Jeg vet hva det går i, men en liten "steg-for-steg" hadde ikke vært å forakte.
OK, lista er noe ala:
1. Trenger 2 PCer i nettverk med hverandre
2. Enable WOL i BIOS på SN85G4. Det er under meny nr 3-4 (?) i BIOS en plass. Lagre endringene og reboot SN85G4.
3. Etter at OS har startet, så må du finne MAC-adressen til onboard LAN og skrive denne ned. I *nix får du MAC-adressen fra ifconfig. Kanskje viser ipconfig i cmd.exe MAC-adressen. Kanskje network properties? Går ut ifra at du er et vindu-menneske...
4. Når du har MAC-adressen skrevet ned, så kan du bare slå av SN85G4.
5. På den andre PCen: last ned et program som kan generere WOL pakker, f.eks. dette fra AMD.
6. Start deretter opp programmet fra 5, og skriv inn MAC-adressen til SN85G4 og trykk så på "Wake Up" el.
SN85G4 skal da slå seg på automagisk :)
Veldig kjekk funksjon med et utall av nyttemuligheter. Tusen takk for tilbakemelding!
Edit: WOL er veldig kjekt hvis det virker da. Jeg får det derimot ikke til å virke på de 2 stk SN85G4 maskinene jeg har prøvd :(
Endret av Linuxguru
Støy og temperatur:
Det er mange måter å få ned støynivået og temperaturen på SN85G4. Her er et par tips:
En Silent PSU yter 10 watt mer enn medfølgende PSU og har et støynivå på 35 dB. Frekvensen på denne støyen er imidlertid mer behagelig enn den opprinnelige PSU.
En god kjølepasta. Selv bruker jeg den som følgte med prosessor (jeg kjøpte BOXED) og den fungerer helt fint til nå.
Shuttle Black Mesh . Et nytt ”skall” til maskinen med bedre lufting på sidene. Det ser tøffere ut også.
Utskifting av vifte i heatpipe. Her forventes det at temperaturen faller 10 grader. En Sharkoon vifte fra multicom er hva guruene på Sudhian anbefaler:
Sharkoon vifte low noise 15-27 db
har du gjort alt dette på din?
Støy og temperatur:
Nei, jeg har ikke det. Har skiftet ut topplokket med nytt mesh, det hjalp noen grader, men hovegrunnen til at jeg gjorde det var slik at jeg kunne modde det andre. Utbytte av vifte skal jeg definitivt gjøre da kameraten min sin SN45G sank med 10 grader og ble mer stillegående. Ny psu trenger jeg ikke, med tanke på at min yter mer watt enn de fleste andre psu'er til Shuttle, trenger jeg ikke 10 watt mer. Dessuten synes jeg ikke 35 dB som Silent PSU ligger på er så mye å hoppe i taket for.
Jeg regner med å skifte kjølepasta til Arctic Silver 5 om ikke så alt for lenge. De fleste pastaer er bedre enn den som følger med Shuttle'n.
Jeg har nå innstalert slot vifte fra TITAN og mine temperaturer er etter 9t idle som følger:
Kabinett temperaturen sank med 8 grader som igjen resulterte til at CPU temperaturen sank med 6 grader.
Slot viften blåser bra, men kunne vært litt mere stillegående.
Jeg er fornøyd så langt og forventer ytligere senking av temperaturer etter utskiftelse av heatpipevifte.
Har nettopp bestilt en slik for en venn, si meg passer et creative 9800xt i shuttlen?
Det skulle jeg da tro. Så lenge den kun tar opp en kortplass.
Har kjøpt meg en Sharkoon vifte til Heatpipe, med denne viften følger det med en hastighets regulator. Er det noen vits å installere den? Shuttlen regulerer jo hastigheten automatisk via bios!
Nei, du trenger ikke montere den. Det en kamerat av meg har gjort er å skjære den originale heatpipe-vifta inn i siden på Shuttle'n og koblet viftestyringen til den heller.
Edit: Bilde:
Endret av Slettet+9817234daf
