Hastighetmåler. Hvor finner jeg den?
du kan eventuelt måle faktisk hastighet inn og ut med ett tredjeparts program som overvåker forbruket og hastigheten. DUMeter er ett meget fint alternativ, greitt nok shareware med 30 dagers grense, men det burde nå være lenge nok til at du finner ut hva faktisk hastighet er.
PS. DUMeter måler reell hastighet, dvs den tar med all trafikk med i statestikken så du får målt overheaden som ITavisen og andre målere ikke tar med.
Virker ikke, da alle maskinene står i et nettverk, og kjører mot serveren hele tiden.
Har ingenting å si. DUmeter kjører lokalt på din maskin, ergo all trafikk ut/inn fra din maskin finner du med DUmeter.
Installer, og last så ned en 30-40mb stor fil fra nettet. Så sjekker du loggen/grafen til DUmeter. Burde funke.
cheers.
nope
"Virker ikke, da alle maskinene står i et nettverk, og kjører mot serveren hele tiden. "
kjører han det på et enkeltmaskin så kan de andre påvirke. Kjører han bsd eller linux server funker vel ikke dumeter...
slike målinger er altså ikke helt korekte når du sitter i nettverk spesielt
Nei, tror det er riktig. Men får ikke så mye på Banetele-testen:
Speed test - text download: RESULTS=======
Loaded: 325,602 Bytes in 0.141 seconds.Your throughput is calculated as 18041 Kbps.
Må innrømme at eg ikkje har denne linjen hjemme... *snufs*
Slike speed-tests vil ikke fungere på slike enormt store linjer.
ITavisen.no speedometer resultat:
IP-adressen xxx.xx.xxx.xx lastet ned 889913 Bytes
på 3.157 sekunder.
Nedlastingshastighet: 2255 kbit/s.
KJØR TESTEN EN GANG TIL!
Dinside Surfometer
1 872 kbit/s
(2 000 000 bytes på 8,547 sek)
Opplastingshastighet:
3 984 kbit/s
(2 000 000 bytes på 4,016 sek)
Hehe.. går så det griner fra godstolen i stua :thumbs:
