Hemmelig adresse
1: Du kan ikke inkludere andre sider, og kjøre PHP-kode fra de sidene, siden de allerede er parset før de kommer til din side.
2: Folk kan uansett ikke se kildekoden til siden din, så om du bruker en vanlig URL, skal ikke det bli noe problem, siden det ikke vises i HTML-koden som outputtes.
Stemmer dersom den eksterne serveren .php fila ligger på støtter PHP. MEN dersom du legger fila på den eksterne serveren som f.eks. .html (obs! andre kan lese kildekoden hvis de går inn på fila), og bruker include, vil fila bli parset på den lokale serveren som en del av koden.
dette stemmer bare nesten. det er lett aa laste ned kildekoden til en side for saa aa se kildekoden paa den maaten
Du kan se HTML, CSS og evt. JS, men PHP vises ikke i kildekoden, da den allerede er parset til HTML.
Hvis du skal laste ned en .php-side uten å få parset den først, må du gå via FTP, og den døren er _meget_ skjelden åpen...
Eller man kan utnytte sikkerhetshull og forandre slik at .php ikke blir parset. Et eksempel kan være et uploadscript hvor man uploader en .htaccess-fil som sier at .php skal behandles som vanlig HTML. Resultatet vil da være at brukeren får hele kildekoden, i stedet for bare outputen av HTML-koden.
Selv legger jeg de viktigste klasse-filene mine utenfor rooten, slik at scriptet er utilgjengelig for HTTP-request. Slik beskytter jeg siden min selv om PHP-filene ikke blir parset på ordentlig måte.
hvis du bruker wget/kommandoen i Linux laster du ned hele siden og kan da lese hele filen ved hjelp av en text editor... slenger du paa -r lastes ned alle filene som det er linket til fra den ene filen du laster ned...
det finnes en haug med tilsvarende programmer i baade Winodws og Linux... og de bruker port 80
wget går via webserveren og .php-filen blir derfor parset først. Det testet jeg nå nettopp.
Hvis adressen er hemlig kan du legge den i en annen fil som du includer. Plasser filen i en beskyttet mappe.
Selv om det skal mye til for at PHP koden vises så er det vanlig å gjøre med f.eks. passord til databaser - så dersom adressen er hemmlig kan du gjøre det med den også.
