lilfire Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 jeg lurte bare på hvor og hvordan mna plaserer en temp sensor ved CPU, GPU. hvor legger man case sensoren i bunn el topp av pcen? HDD sensorer hvor på HDD de ligge? Lenke til kommentar
pelsdyret85 Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 de ska ver en gudie en eller anna plass... men huska ikkj kor henne kan finne de ut seinare Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Har du AMD socket a cpu så lirker du temp sensoren under kjøleren til den stopper.. den ligger da i mot kjernen og du får en ganske nøyaktig temp. HDD sensorene teipet jeg under motoren på disken Case sensoren plasserer du ca midt i kabinettet, eller hvor enn det måtta passe deg.. er ikke så nøye egentlig Lenke til kommentar
EDB Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis man har en veeldig tynn temp sensor, kan man legge den under pins'ene til cpu'n? Lenke til kommentar
notarget Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Nei, det går ikke. Prøv å legg den nærmest kjernen som mulig. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis man har en veeldig tynn temp sensor, kan man legge den under pins'ene til cpu'n? nei det går ikke.. men siden kjøleren hviler på de 4 putene rundt på cpu, så blir det en liten klaring der sensoren kan dyttes under Lenke til kommentar
LordOfDeath Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 jeg har den ene sensoren min under kjernen. er tynne tråder på den, som går i mellom pinnene på cpu, og så er sensoren festet med termisk teip under kjerna. Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 har p4 men hvordan feste den nærmest kjærnen? har vannakjøling. skla jeg legge sensoren mellom blokka og cpu el bare inntil blokka(mest mulig på cpu) tror ikke det går og legge den under kjærnen er ikke tynne nok ledninger Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Det siste du må gjøre er å legge den mellom kjøleribbe/kjøleblokk og CPU! Bare monter den så nærme du kan. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) skal jeg tippe så tror jeg det skal gå ann å legge den i mellom varmesprederen og kjøleribben. Det pga den er såpass tynn og det er såpass stor areal varmen spredes på.. Det med at den ikke må legges mellom kjernen og kjøleribben er fordi det er så lite areal at du mister veldig mye kjøling.. tror jeg Eidt: 1900 Endret 27. mars 2004 av Stig-Arne Lenke til kommentar
lilfire Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 okey..thx for alle svar.. hva med GPU a? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Om du legger sensoren mellom ribba/blokka og varmesprederen så VIL blokka tippe, og du vil få veldig dårlig kontakt. M.a.o. Du vil kun få direkte kontakt på selve sensoren, og helt på én av kantene på varmesprederen. Endret 27. mars 2004 av sedsberg Lenke til kommentar
