akilles Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Vurderer å oppgradere lagringskapasiteten i en PC (IBM Aptiva 2171, modell 73G) som var ny sommeren i år 2000. Først hadde jeg tenkt å kjøpe en stor disk 100GB+, men nå er jeg blitt i tvil om BIOS/IDE-kontroller vil takle en så stor disk. Finner ingen info om dette, verken på nett eller i brukerveiledning. Disken som står i er på kun 10GB. Håper at 80GB går greit, men 40GB går også an. (Eller kanskje jeg bare skal gi opp hele oppgraderingen?) Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Hmmm... Maks HDD størrelse? Det er noe jeg ikke kan hukse å ha hørt noen ting om... Tviler sterkt på at maskinen din ikke takler den største HDDen du kan finne beregnet på IDE, men det skal jeg ikke banne på! Uansett 10 GB er VELDIG lite det er også 50 hvis du har tenkt å oppgradere med en ekstra på 40! Edit: En HDD på 100GB er ikke spesielt stor hvis en ser på hva som er vanlig nå til dags! Jeg tror egentlig at dette er en tullepost også for den del... Endret 27. mars 2004 av P-in-P Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 tror det er en grense på 139gb på ebnkelte pcr, men dette løses med en firmware oppdatering. Jeg har montert 80gb på en ibm aptiva som var 4-5 år gammel så det meste er mulig Lenke til kommentar
qingan Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hmmm... Maks HDD størrelse? Det er noe jeg ikke kan hukse å ha hørt noen ting om... Tviler sterkt på at maskinen din ikke takler den største HDDen du kan finne beregnet på IDE, men det skal jeg ikke banne på! Uansett 10 GB er VELDIG lite det er også 50 hvis du har tenkt å oppgradere med en ekstra på 40! Edit: En HDD på 100GB er ikke spesielt stor hvis en ser på hva som er vanlig nå til dags! Jeg tror egentlig at dette er en tullepost også for den del... Dette er nok ikke en tullepost, skjønner du.. Det er et velkjent problem at eldre maskiner ikke takler harddisker med stor kapasitet.. Les mer her: Maxtor Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Har oppgradert eldre Aptiva'er enn det (1998) fra 12GB til 120GB, så det går sikkert greitt. Lenke til kommentar
KjellV Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Med nyeste BIOSen går det nok fint med 80, 120, 160 osv. Eneste du er nødt til er å slå på 48-bit addresering. Spørsmålet da er hvilket operativsystem du sitter med. Lenke til kommentar
akilles Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Takk for tilbakemeldinger. Tror jeg satser på en 120GB fra Seagate eller Samsung. Spørsmålet da er hvilket operativsystem du sitter med Per i dag er det Win98SE, men jeg har tenkt å installere WinXP på den nye disken. Det bør vel gå greit? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Takk for tilbakemeldinger. Tror jeg satser på en 120GB fra Seagate eller Samsung. Spørsmålet da er hvilket operativsystem du sitter med Per i dag er det Win98SE, men jeg har tenkt å installere WinXP på den nye disken. Det bør vel gå greit? da burde den være raskere enn 300mhz synes jeg, du får se på hvilken cpu du har. Hårek, grensen er på 139gb så det hjelper ikke å ha montert en 120gb disk Lenke til kommentar
akilles Skrevet 28. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2004 da burde den være raskere enn 300mhz synes jeg, du får se på hvilken cpu du har. Prosessor: Pentium3, 600 MHz Minne: 256 mb PC100 SD-RAM Det er i mine øyne akkurat på grensen av hva XP krever. Lenke til kommentar
