Hercules klokkevenlig ?
Glipp
Hei..
Har et hercules radeon 9800 pro 128mb some er flashed til XT. men får da artifacts.. så jeg måtte stille ned rammen til 355 mhz....
Er dette virkelig sannt ? jeg trudde hercules kortene var litt mer klokkevennelige enn som så...
Jeg har vannkjøling på gpu'en
kan det være flashingen som gjør til at jeg ikke kan klokke mere ?
eller ?
-Takk
Endret av *Magnus*
Tror ikke Hercules er så masse bedre enn Sapphire / PowerColor / HIS ang. klokking...
digit-life gikk fra 380/680 -> 450/760 MHz med sitt test-eksemplar. Muligens bør du øke luftsirkulasjonen på sentrale steder for å avhjelpe disse artifacts'a - de har et forslag under avsnittet 'Overclocking'.
luft skal ikke være et problem.. har en 40Cm vifte på utsiden av kabinettet som blåser på korte... ;)
men kan d være flashingen som fårursaker det ?
*Magnus* vennligst fix "leifer" er du snill, litt vanskelig og lese..;)
I tilegg heter topic "kokkevennlig"....!
Men ang. topic, kan ha noe med flashing'en, men du kan evt øke volt-styrke til kortet via bios, (det er som regel en mulighet..!) det skal gå bra så lenge du "passer"-på.
Du trenger jo heller ikke og bekymre deg for varme med det første;)
Leifer fikset.. sorry for dem. :) har det med å skrive ord feil :roll:
ontopic:
Jeg kan jo prøve å flashe tilbake å se om det blir bedre...
hmm , hvordan øker jeg volten på et 3d kort ?
har bare gjort det på Cpu :)
Har samme kort som deg Magnus, og bruker også vannkjøling..får minnet etter mye om å men opp i 372 uten artifacts, men er vel bare heldig tenker jeg. Har ellers et nytt Thermaltake kabinett som gir god kjøling med 7 vifter..kanskje det har noe å si, vet ikke. Du får bare prøve videre..lykke til
har du flashet kortet ditt ?
Går nok ikke det, IKKE FINN PÅ Å ØKE VOLTEN I BIOS! Eneste måtene du kan får kortet ditt til å gå fortere (mer klokket asså :p), er enten å skaffe bedre kjøling, eller å Volt modifisere kortet (noe som krever litt "skills" innenfor lodding og generell elektronikk)
Det går helt fint og øke volt-styrken i BIOS, man skal selvsagt vite hvor mye kortet tåler og hvor mye kortet går på før man begynner ;) Det er nok ikke noe problem det du, har selv senket volten (og det er også mulig og øke) på mitt kort.
Det er jo selvfølgelig ikke snakk om store styrker man oppnår ved slik "økning", hvis man vil oppnå det er som du sier "lodding" det beste, men krever som sagt god erfraring med elektronikk generelt.
Mvh Stikk-kont@kten
Endret av Stikk-kont@kten
