Lond Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Lurer på om jeg kan legge inn en ny harddisk uten å måtte formatere den, evt hvordan skal jeg få redde filene som ligger på den? Dette gjelder en harddisk lånt fra en annen maskin, som jeg vil ha filene på min. Harddisken er en Fujitsu 320, 2mb cache, 5400rpm, 30 gigabyte Går det an å skifte fra fat32 til ntfs på den eksisterende harddisken min uten å måtte formatere? Det gjelder en WD 80gig harddisk 8mb cache, 7200rpm. Hovedkortet mitt er et KT400 Ultra. Takker for alle svar! Lenke til kommentar
Raw Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Hvis det er snakk om Xp som os, går du ut i ledetekst å skriver "help convert" Da fikser du fat32->Ntfs iallefall Lenke til kommentar
Lond Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Xp her ja, Det gjelder bare en partisjon. C:. Den andre partisjonen har jeg NTFS på. Skal prøve dette med en gang. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 ja det er mulig å skfite fra fat til ntfs.. Dette er dog en enveis operasjon.. Gå inn i Dos modus/vinduet skriv da: convert "bokstav:" /fs:ntfs Lenke til kommentar
DDFC Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 hvilket os kjører du nå ? w98 = nei, eller du må 1 reformatere via Partition Magic 8 (se nederst også) w2k eller xp: sett in disken som slave og husk jumperplass o.l. still in bios og sjekke diskmanager det finnes readonly gratisvare for ntfs men skal du kunne skrive til disken før du formaterer den må du betale lisens PRØV FEKS http://www.paragon-gmbh.com/n_ntfs.htm Lenke til kommentar
Lond Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Jeg risikerer ikke noe ved å skifte fra fat til ntfs? Alle filene og operativsystemet virker? Har noen svar på det første spørsmålet mitt? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 (endret) Du burde få tilgang til alle filene selvom det er FAT/FAT32 dersom du kjører Windows XP. Kopier filene over, og formater den nye disken etterpå. Det _skjer_ at konverteringer av filsystem går galt. Strømbrudd dersom du ikke har UPS, krasj eller andre ting. Endret 27. mars 2004 av Slettet-10579 Lenke til kommentar
Lond Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 DDFC: Når jeg setter inn ide-kontakten i harddisken, strømkontakten inn, og starter maskina, kommer jeg ingen vei i det hele tatt. Setter jeg inn ide-kontakten mens maskina er i xp, stopper alt opp. Husk: dette er en harddisk som har blitt brukt av ei annen maskin i noen år. Jeg må redde noen filer på den disken. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 27. mars 2004 Del Skrevet 27. mars 2004 Du må ikke koble mens strømmen er på! Kan ødelegge både disk og HK hvis du er uheldig. Det er flere muligheter for å koble IDE, du må passe på at jumper er riktig for master og slave. Hvis du har tatt den fra en annen maskin (hvor det var kun den disken) så står jumperen garantert til master. Da kan du ikke koble på samme kabel som du har din egen disk uten å flytte på jumperen. Hvis du vil unngå å flytte jumpere så kan du bruke kabelen som går til CD istedet, plugg inn disk istedet for CD. Sjekk BIOS meldingene for å se at disken blir detektert. Lenke til kommentar
Lond Skrevet 27. mars 2004 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2004 Jeg måtte skifte plass på jumperen. På 10 min gjorde jeg det arbeidet en "dataekspert" brukte 2 uker på. "Dataeksperten" fikk ikke dette til, og konkluderte med at harddisken var totalvrak. Han som eier harddisken sto igjen med en regning på 12000kr. Lenke til kommentar
