Nytt hovedkort, ingenting skjer ved booting
Har nettopp kjøpt meg et nytt hovedkort, MSI KT6 DELTA-FISR, og har nettopp byttet ut det gamle hovedkortet med dette nye. Men etter at jeg satte i all hardware og startet maskinen, kom det ikke noe bilde, og det pep ikke i speakeren. Skjermen er svart.
Det går ikke an å åpne cd-brenneren, og harddisken starter ikke(den lille knitringen kommer ikke). Men det rare er at når jeg tar ut IDE-kablene for HDD og CD-rom, og starter maskinen på nytt, så går det an å åpne cd-brenneren, og HDDen starter(jeg hører det). Det er jo strøm i hovedkortet(CPU-vifta og grafikkort-vifta går rundt).
Er det hovedkortet som er ødelagt? (dette er merkelig)
Håper på raskt svar (så jeg får sendt tilbake kortet hvis det er det som er ødelagt)
Og takker for alle svar.
Kan være så enkelt dessverre. At du har subbet mye rundt på teppet og deretter tatt i ram brikker osv uten antistatisk armbånd.. :p
Det kan også være en rekke andre ting selvsagt. Kanskje en løsning og gjøre det på nytt igjen? Sjekke alle koblinger, se at hk'et ikke er borti kabinettet på noen måte osv.
Fatterns RAM fungerte ikke i maskinen min, men RAMen min fungerte i han maskin. Så det er ikke rammen det er noe feil med, og CPUen har jeg også testet, den funker og. Noe annet en HK`et som kan være feil?
Endret av Nesset
MSI = bæsj.
Di fleste jeg kjenner som har msi sliter med diverse problemer og ustabile systemer. Nekter ikke på at det finnes noen bra hk fra msi der ute, men i alle fall di kortene jeg har prøvd har vært elendige.
Men sjekk at du har koblet til vifta på ordentlig vis og at kablene fra sensorene er på riktig plass, har vært et lite problem med det til meg da anmerkningene fra manualen er ikke helt til å gå etter.
Hvis det ikke fungerer så får du ta med kortet tilbake til forhandleren og be om et nytt et.
