Skjermen blir svart?!
Sliter med et, i mine øyne, merkelig problem her...
Når jeg bruker maskinen min kan skjermen plutselig finne på å bli helt svart i omtrent 3/4 sekund, og så få tilbake bildet som var der. Det virker som om dette skjer mye oftere i noen situasjoner, men jeg klarer ikke helt sette fingeren på hva som gjør utslaget. F.eks. har det hittil ikke skjedd mens jeg har sittet og skrevet denne posten.
Det er det samme som skjer hver gang, og det varer også akkurat like lenge hver gang. Grunnen til at jeg ikke klarer å sette fingeren på når det skjer er at det skjedde 1 gang mens jeg spilte CS (og selvsagt akkurat da jeg skulle knive noen) men 10 (!!!) ganger med omtrent 4 sek. mellomrom da jeg leste "latest" på bash.org.
Det som IKKE er problemet:
* kortet er ikke for varmt (~55 grader ved full load)
* det er nok strøm i psu (350W og bare 2 harddisker)
* dette er ikke noe som skjer når oppløsningen endres
...hjelp? :cry:
Endret av gothtec
Det er jo mye som kan være feil, det beste synes jeg er å prøve seg frem. Du kan starte med å fks installere skjermkort driver på nytt, evt bytte til en annen driver. Skjekke om skjermen gjør det samme på en annen PC, eller PC på en annen skjerm og kanskje det er noe med skjermkortet. Kanskje en formatering kunne hjulpet?
Jeg mista rødfargen på min skjerm for litt siden, prøvde omtrent alt for å få den tilbake. Etter en formatering og jeg hadde gitt opp håpet om å få tilbake rød fargen spillte jeg litt far cry, og vips så var den tilbake etter 20 min spilling.
Ingen andre som har hørt om dette?
Hvor ellers kan jeg søke hjelp med slikt?
Har det likens. Men det hender veldig sjelden. Men det skjer aldri under spilling, kun ute i Win.
Har R9800Pro og syncmaster 900P.
Men det morsomme var det skjedde på min gamel maskin også. Med Ati Rage Fury og en ADI-skjerm.
Hei.
Jeg hadde akkurat samme problemet som deg. Jeg har Syncmaster 193T, og Radeon 9600 PRO. Hadde problemer både i Windows og i spill. Tok å satte oppløsningen i Windows til 1024x768. Deretter satte jeg den tilbake til 1280x1024. Etter dette har jeg ikke harr problemer. Mulig det bare er tilfeldig, men det er i alle fall verdt et lite forsøk. Håper det fungerer. :)
Plugget ut skjermen, strømmen og alt som var av kabler, satte dem inn igjen, reinstallerte drivere for kortet og skjermen, satte Hz til 70 og oppløsningen til 1280x1024... nå virker det :D
vet ikke hva av dette som gjorde utslaget, men YAY!!! det virker
  • 4 uker senere...
Har akkurat det samme problemet :
ATI Radeon 9800Pro (nyeste Catalyst drivere)
Samsung SyncMaster 193T
Bruker DVI..
Dette skjer oftere enn jeg liker.. Har også prøvd diverse innstillinger i ATI driveroptions. ("Alternate DVI operational mode" og "Reduce DVI frequency on high-resolution displays"). Ingenting hjelper.
Hvis noen har bedre input å komme med enn det over er det fint :)
Har bestilt ny DVI kabel i forsøk på å eliminere den som kilde til problemet..
Jeg fant feilen med mitt oppsett. Det er ikke noe av det du tror, om du har samme feil.
Hele greia har, etter min oppfatning, med driverbytte i windows å gjøre. Skjermen blir forvirret på en eller annen måte, og må stilles inn på nytt. Jeg har satt source til manual i menyen, men jeg tror ikke det har mye å si, bortsett fra at skjermen slipper å lete etter maskien, så du får opp bios-bildet tidligere enn på auto.
Anyway, det som må gjøres er bare å trykke på source-knappen, la den finne maskinen igjen, så skru skjermen av og på med knappen foran og så trykke source igjen. Husker ikke rekkefølgen, men om du gjør alt det, skulle du være helgardert. Dette har hver gang (etter 3 forskjellige windows reinstalls) fikset mitt "blinkeproblem" av ukjente årsaker. Trolig noen kalibreringsgreier.
Fant forresten ut av det da jeg koblet til en CRT skjerm for å sjekke skjermkortet og det plutselig ikke blinket. Så satte jeg LCD'n tilbake, og da rekalibrerte den seg og sluttet å blinke. Dette må gjentas hver gang du installerer nye drivere, men det er neppe så ofte at det blir et problem. Annet enn denne lille underfundigheten må jeg si du har gjort et glimrende skjermkjøp og håper du blir like fornøyd som meg :thumbs:
