Lese info fra URL'en
jeg vet at det er mulig å lese infor fra url'en i asp (request.querystring), men hvordan gjøres dette i php?? prøvd å se etter i boken jeg har om php (beginning php) meg har ikke funnet ut av hvordan dette gjøres i php.
noen som kan hjelpe meg meg dette?
Om du meiner variablar som
Code:
index.php?text=blablabla&name=URL
vil du her få to variablar i PHP-skriptet index.php, kalla $text og $name, med henholdsvis verdiane "blablabla" og "URL". Du kan legge til fleire ved å sette til "&variabel-navn=variabel-verdi".
mvh.,
Vegard
men hvordanhenter jeg ut disse verdiene?
hvis jeg har en side med url'en:
index.php?text=blahblah&name=URL
hvordan får jeg hentet ut blahblah fra den første stringen (text=blahblah) og URL fra den andre?
har tenkt å gjøre det slik at en php-fil skriver ut en side avgengig av hva som er i url'en. som feks:
if(text=blahblah) {
echo etellerannet;
else() {
echo noe annet
det er jo selvfølgelig mulig å dele disse stringene pga liktegnet (=) men først må jeg klare å hente ut hele greit fra url'en.....
[ Denne Melding var redigert av: ilpostino på 2002-03-27 23:41 ]
if(text=blahblah) {
echo etellerannet;
else() {
echo noe annet
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: ilpostino på 2002-03-27 23:41 ]</font>
husk to likhetstegn i spørringer og husk gåseøynene:
if(text=="blahblah") {
echo etellerannet;
else() {
echo noe annet
Variabelen som du putter inn i siden. f. eks.
index.php?text=hei
blir automatisk gjort til en tilgjengelig variabel i scriptet ditt.
f.eks. echo $text //hei
Quote:
index.php?text=hei
Det gjør den ikke i PHP 4.1.2. Noen som veit hvorfor? Noe jeg må stille inn manuelt?
Quote:
index.php?text=hei
Hmm det var da rart, har 4.1.2 (windows) og index.php?text=hei blir da $text her.. mulig register_globals er skrudd av i php.ini?
Mvh
Alexander L Holm
Jepp, den var satt til off. Det stod også i fila mi at i neste versjon av PHP skulle det ikke være mulighet til å slå den på.
Betyr at jeg kanskje må begynne å bruke HTTP_POST_VARS heretter. Vel, det er jo helt klart en fordel for sikkerheten da. Da blir jo snart PHP like sikkert som ASP.
har jeg bare kommet halveis i en 1100-siders bok i asp, men jeg vil si at php virker lettere å programmere. dette med hensyn i å opprette variabler og knytte verdier til disse, arrays, loops +++
php støtter kryptering, noe ikke asp gjør. dermed vil jeg påstå at php også er sikrere. (Ved kryptering i php brukes crypt())
jeg har nettop lastet opp en ny hjemmeside som er laget helt og holdent i php. adressen er http://www.ilpostino.no
  • 2 uker senere...
Quote:
On 2002-04-15 13:29, ilpostino skrev:
jo'a....bør vel bruke ssl eller ipsec hvis det skal ha noe for seg, men hvis du feks skal bruke passord eller annet på din hjemmeside hvor du ønsker å kryptere er det jo bedre å bruke crypt() enn å innstalere ssl eller ipsec...
Hva hjelper det da?
Passordoverføringen er jo ukryptert uansett mellom klient og server så lenge du ikke bruker SSL eller noe...
